Autoregensensor
Serverzeit: 18 11 2026  05:14:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Autoregensensor
BID = 905788
Chrischte
Hallo Bastelfreund
Möchte mit einem Autoregensensor meine Regenrinne und mein Dach auf Schnee und Eis überwachen.
Kann ich das Ausgangssignal dieser Sensoren in einer Steuerung weiterverwenden?
Besten Dank für eure Mithilfe.
Gruss Chrischte
BID = 905794
Die Auswertung könnte sich schwierig gestalten, da sie meinst über einen Bus ausgelesen werden.
Einfacher dürfte da ein Reflexkoppler sein, der analog ausgewertet werden kann.
BID = 905795
Chrischte hat am 15 Nov 2013 22:11 geschrieben :
Ob du das kannst,weiß keiner.
Das hängt vom Können ab.
BID = 905815
Einige dieser Sensporen sind auch auf die Scheibe selbst angewiesen. Das wird also eher schwierig werden.
Eine Lichtschranke wird da einfacher sein.
Warum willst du da überhaupt was überwachen und worauf? Schnee und Eis sind einem Dach und der Rinne erstmal egal, solange es nicht zuviel und zu schwer wird, was selten vorkommt. Feststellen kann man das durch simples hochgucken.
BID = 905900
Dann solltest du einen Schnee und Eis Sensor verwenden.
Regen ist nun einmal flüssiges Wasser und nicht festes.
BID = 905901
Rhodosmaris
Eine kleine Kamera aufs Dach gestellt und den passenden Monitor neben den Fernseher platziert - schon hat man seine "Wetterstation".
Die kann im Gegensatz zum Regensensor auch Sonne und diverse andere Wetterlagen "detektieren".
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332778   Heute : 2338    Gestern : 12669    Online : 1111        18.11.2026    5:14
