Fuse Thermal Incorporated Cem Micron
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 22 11 2026  02:28:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Thermal Fuse Incorporated Cem Micron
BID = 905675
Olaf K.
Ersatzteil : Thermal Fuse Incorporated Cem
Hersteller : Micron
Dieser Widerstand ist aus einem Beamernetzteil Sony VPL-CS5.
Wie lautet die genaue Bezeichnung und wo bekommt man es?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Olaf K.
BID = 905760
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Olaf K. hat am 14 Nov 2013 19:21 geschrieben :
kann man das auch übersetzen?? wie kommt man auf diese Überschrift, wenn man einen Widerstand sucht???
wenn ich das richtig lese, ist es ein 5,6Ohm-Widerstsand, ich denke, daß für Reparaturzwecke auch eine andere Bauform möglich ist...
Bekommen tut man sowas bei einschlägigen Elektronikhändlern/ -Versendern ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 15 Nov 2013 17:37 ]
BID = 905763
felina
Natürlich kann man das übersetzen.
Thermal Fuse Incorporated steht da nämlich nicht umsonst.
Und hättest du wenigstens mal diese Begriffe gegockelt, wäre dir klar gewesen, dass dein Tip
ist es ein 5,6Ohm-Widerstsand, ich denke, daß für Reparaturzwecke auch eine andere Bauform möglich ist... Bekommen tut man sowas bei einschlägigen Elektronikhändlern/ -Versendern ...
im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich ist.
Allein schon die Aufschrift einer Temperatur hätte dich stutzig machen müssen.
Früher wurde sowas als Leistungswiderstand mit "rückstellbarer" Entlötsicherung gebaut; der sich überhitzende Widerstand erweicht eine unter Federspannung stehende Lötverbindung, die dann öffnet (und nach Feherbehebung oftmals einfach wieder neu verlötet wurde).
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:.....g.jpg
Das da ist aber ein "Einwegbauteil" mit einzementierter Schmelzsicherung.
http://www.ibselectronics.com/ibs/c.....7.pdf
S.8 (J11)
Das Ersatzteil wird es wohl nur bei einem offiziellen Distributor des Herstellers geben.
BID = 905962
Olaf K.
Danke "felina". Wenn ich einen einfachen Widerstand gesucht hätte wäre ich nicht über das Forum gegangen. Die 135°C haben mich stutzig gemacht. Eine Wattzahl ist auch nicht direkt ersichtlich. Solche Bauteile findet man ja nicht jeden Tag.
Ich habe mal bei Aswo nachgefragt. Einen Antwort steht noch aus.
Vielen Dank für den Link. Jetzt bin ich ein wenig schlauer.
Olaf K.
BID = 906103
Olaf K.
Hier bin ich fündig geworden.
http://www.tedss.com/2021000314
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Olaf K. am 18 Nov 2013 19:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446058   Heute : 1410    Gestern : 20435    Online : 420        22.11.2026    2:28
