Bildfehler
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 16 11 2026  18:08:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Bildfehler
Suche nach: bildfehler (203)
BID = 905607
koala2124
habe heute ein Sorgenkind bei mir, ein alter Hitachi TV CSP-685. Das Schema ist vorhanden, jedoch finde ich leider die Fehlerursache nicht. Ich habe bisher diverse Verdächtige Elkos getauscht, was jedoch keine grossartige Besserung erbrachte. Auch der Kältespray half nicht weiter.
Zum Fehler (siehe Bild): Der obere Bereich ist stark zusammengedrückt und auch viel heller als der Rest, auch die Linearitätseinstellung R609 und die Linearitätseinstellung oben R626 brachten keine gewünschte Veränderung.
Kennt jemand von euch dieses Modell noch oder weiss in welcher Richtung der Fehler liegt? (Auf der Ablekung selber oder eher auf der Steuerplatine)?
Ob ich das Schema hier hochladen darf, weiss ich nicht, da ich dafür Bezahlt habe.
BID = 905617
Ich vermute den Fehler im Vertikaloszillator oder der Endstufe.
Koppelkondensatoren überprüfen.
BID = 905618
koala2124
Danke für den Tipp. Hier sind noch die beiden Bereiche aus dem Schema.
Was mir noch aufgefallen ist: Das Poti und die Spule (R627 und L601) bei in Vertikalendstufe für die Kissenverzerrungen haben auch keinen Einfluss auf das Bild. In dem Falle ist die Kissenverzerrung auch noch einen Defekt irgendwo.
BID = 906205
nabruxas
Monitorspezialist
Ist auf der Ablenkeinheit eine Kunststoffabdeckung mit darunter liegenden Trimmpotis? Eventuell klopfempfindlich?
BID = 906233
Aber nur an einer Stelle.
Wandert der Bereich langsam über das Bild? Dann dürften schlechte Elkos im Netzteil bzw. eine zu hohe Brummspannung der Versorgung Schuld sein.
BID = 906335
koala2124
Klopfempflindlich ist daran nichts. Der Bereich im Bild wandert auch nicht, er ist immer (exakt) an der gleichen Stelle.
Nach dem ich die Elkos auf der Ablekungsplatine und im Netzteil gewechselt habe ist nun noch ein neuer Fehler dazugekommen. Die Bildgrösse schwankt extrem bei Helligkeitsunterschiede. Dies war mit den alten Elkos nicht der Fall.
BID = 906342
koala2124
Hier noch ein paar Bilder des Geräts
Bild 1: Ablekungs- und Hochspannungsplatine
Bild 2: Signal (Vertikal) Platine
Bild 3: Frontansicht
BID = 906384
elmo_cgn
Hallo Koala,
das Bild is insgesamt zu klein, hast Du schon die Betriebsspannungen geprüft ?
Falls O.K., Bild erstmal in der Größe richtig einstellen.
Vorher die Kiste bei weißem Bild 15 Minuten warmlaufen lassen.
Wegen dem Linearitätsfehler die Bauteile um TR36 prüfen ( auch die Widerstände ).
Vorher aber die Betriebsspannungen richtig einstellen bzw. Netzteil reparieren.
Elmar
Die Platine sieht ja abenteuerlich aus, viel Spaß beim Fehlersuchen
BID = 906619
koala2124
Ich habe den Fehler gefunden. Im Netzteil war die Regelungselektronik durch eine defekte Sicherung ausser Betrieb. Daher kam auch der Linearitätsfehler.
Die Ausgangsspannung des Netzteils betrug nur noch 100V statt 120V.
Nach dem ersetzen der Sicherung (und vorgängig den Elkos) läuft die Kiste nun wieder. Die Bildgeometrie und die Konvergenz habe ich auch noch neu Eingestellt, jedoch nach zwei Stunden für gut befunden auch wenn sie noch nicht 100% perfekt ist. Daran könnte man ewigs perfektionieren. Jedoch lässt sich jetzt wieder prima Fernsehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314970   Heute : 9749    Gestern : 12485    Online : 818        16.11.2026    18:08
