AEG WäTro 91AAAA01A T540 Lavatherm
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach 3 Stopp blinkt Ende 5x
Serverzeit: 24 11 2026  15:24:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG 91AAAA01A T540 Lavatherm --- Nach 3 Stopp blinkt Ende 5x
BID = 905547
Auwilly
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Nach 3 Stopp blinkt Ende 5x
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 91AAAA01A T540 Lavatherm
S - Nummer : 44758252
Hallo liebe Forumsmitglieder.
ich hoffe, jemand kann mir mit meinem Problem weiter helfen.
Habe hier ein Gerät von meinem Nachbarn vor der Brust, welches schon über 9 Jahre tadellos gelaufen ist, jetzt aber nicht mehr ganz macht was es soll.
Fehlerbeschreibung:
das Gerät läuft in allen Programmen normal an. Aber nach dem 3. Stopp schaltet es sich aus und die ENDE LED blinkt 5x.
Parallel Piept es ebenfalls 5x. Nach Pause wiederholt sich das Ganze fortlaufend.
Was ich bisher unternommen habe:
1. Alle Siebe, Wärmetaucher etc gereinigt und von Flusen befreit.OK
2. Flusen aus vorderem Lüfterrad auch rund um den Fühler entfernt und Lager kontrolliert.OK
3. Vordere Laufrollen und hinteres Lager laufen leicht.OK
4. Trommel dreht und das leicht.OK
5. R von der Bürste zur Trommel gemessen. OK
6. R über Kohleabnehmer und Lager geprüft. OK.
7. Kontaktband auf der Trommel gereinigt. OK
8. Bürste ca 1mm gekürzt und Feder erneuert.OK
9. Kondensator wurde vor ca. 1/2 Jahr erneuert.OK
10 Wäsche heizt normal auf. OK
Nach all diesen Maßnahmen hat sich der Zustand verbessert, aber nicht entscheident. Zunächst blieb die Maschine schon nach dem 1. Stopp mit gleicher Fehlermeldung stecken.
Jamand noch ne Ahnung von so einem alten Schätzchen und kann weiterhelfen?
Dank im Voraus
Auwilly
Der Fehler war da, wo ich ihn fand.
BID = 905559
Schiffhexler
Moin Auwilly
Willkommen im Forum
Diese TR werden auch unter anderen Typenbezeichnungen vertickt.
Schau dir das mal an, evtl. trifft das bei deinem TR auch zu: LINK
Poste noch vom Typenschild[/b][/url] die F / PCN (9 stellig + XX), E.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 905572
Auwilly
Hi Schiffhexler
Danke für die schnelle Reaktion.
Hier die fehlende Nr:
PNC 91601202200
Bist Du sicher, das da nur ein Elektronikfehler in Betracht kommt?
Ich war bisher der Meinung, das hier ein Problem mit der Widerstandmessung vorlieg en sollte.
Dieser Meinung war ich, weil ich ja durch die diversen kleinen Massnahmen die Betriebszeit bis zur Störung verlängern konnte.
Aber ich lasse mich gerne von was Anderem Überzeugen.
Habe dies Teil schließlich zum ersten mal in meinen Händen.
MFG
Auwilly
BID = 911399
Weiß-Geräte Retter
Bist du schon weiter?
Ich habe das selbe Problem und suche eine Lösung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496223   Heute : 12786    Gestern : 16862    Online : 347        24.11.2026    15:24
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
