Bauknecht WaMa WA Pure XXL 34 BW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 29 11 2026  09:53:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA Pure XXL 34 BW --- keine Funktion
Suche nach Bauknecht keine Funktion
BID = 904969
HarryDecheiver
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Pure XXL 34 BW
S - Nummer : 858302403000
Guten Tag,
bei der oben genannten Waschmaschine leutet und läuft nichts mehr.
Die Hauptplatine mit Programmwähler ist defekt (ein Widerstand ist hochohmig und evtl. mehr).
Kann mir jemand die Ersatzteilnummer oder die genaue Bezeichnung der gesammten Einheit nennen?
mfg Mat
BID = 904980
Schiffhexler
Moin HarryDecheiver
Willkommen im Forum
Die kannst du bei Bauknecht raussuchen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 904987
HarryDecheiver
Danke für die Antwort aber auf der Seite war ich schon ohne Erfolg.
Wie nennt man den Programmwahlschalter mit Platine?
mat
BID = 904990
Schiffhexler
Da habe ich jetzt auch schon alles eingetippt, es sieht so aus, als hätten die das gesperrt.
Timer, Elektronik, Steuerung, Hybrid - Timer, Schaltwerk - das will der Kasten alles nicht verdauen
Von den neueren Geräten, habe ich keine Unterlagen.
BID = 905411
HarryDecheiver
das Ersatzteil heisst Programmwahlschalter mit Platine,
wird von Bauknecht nicht an Endkunden angeboten.
Hat das schon mal jemand gewechselt, erfolgreich gewechselt muss etwas beachtet werden?
mfg Mat
BID = 905429
Schiffhexler
Moin HarryDecheiver
Das ist eine sehr GUTE Frage, die Dinger kann ich nicht leider mehr zählen.
Wenn man Glück hat, dann werden die eins zu eins umgesteckt. Habe welche gehabt, da war ein halber Kabelbaum,
dann lose Stecker mit dabei und ein Umschaltplan. Bei manchen musste man sogar Leiterbahn trennen.
Oder es kam eine Bescheit → nicht mehr lieferbar.
Aber wenn sich ein R verabschiedet, hat es meistens einen Grund, das sind sehr oft Folgeschäden durch andere Gerätefehler.
Wenn du da ein neues PGS einsetzt, kann es vorkommen, dass sich der Kasten wieder verabschiedet.
Bei so was ist Vorsicht geboten. Die Geräte werden vorher mit einem Geräteteste durchgemessen.
BID = 905600
HarryDecheiver
wäre die Bestellnummer dann
4619 714 16913
mat
BID = 906698
HarryDecheiver
habe mir eine Elektronik mit der Bestellnummer 4619 714 16913
besorgt und eingebaut und jetzt leuchtet das Display wieder und man kann die Maschine einschalten, aber die Programmzeiten stimmen nicht.
Muss die Elektronik initialisiert werden?
mfg Mat
BID = 907385
HarryDecheiver
Hallo kennt sich denn niemand mit Bauknecht aus?
Wenn die Elektronik defekt ist: was macht der Techniker, wird diese dann über ein Laptop auf die jeweilige Maschine programmiert?
Wird die Elektronik von Bauknecht auf die jeweilige Maschine programmiert?
Oder gibt der Techniker nach dem Einbau ein bestimmten Code oder muss man Tastenkombinationen drücken?
mat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609575   Heute : 7086    Gestern : 16750    Online : 539        29.11.2026    9:53
