Bauknecht WaMa wab 8795
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode f08
Serverzeit: 24 11 2026  18:29:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht wab 8795 --- Fehlercode f08
Suche nach Bauknecht 8795
BID = 904919
Stieri5
Defekt : Fehlercode f08
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : wab 8795
Hallo Forum
Wir haben folgendes Problem:
Unsere Waschmaschine bleibt mit dem Fehlercode f08 stehen. Wir stellen sie dann auf null, dann pumpt sie ab und läuft dann zwar im Programm weiter, aber ohne aufzuheizen.
Manchmal läuft sie allerdings auch problemlos durch mit aufheizen.
Wir haben uns an der Machine versucht:
1. Heizstab entnommen-sieht gut aus
2.Alle stecker neu gesteckt
3.Den Dom entleert und überprüft- ist in Ordnung
4. Bottich überprüft-auch in Ordnung, keine Fremdkörper
5. Schläuche auch alle in Ordnung
6. Hauptplatine aufgemacht und nach Haarrissen gesucht- auch in Ordnung
7. Flusensieb gereinigt
Nachdem wir das alles über eine Woche hin verteilt gemacht haben, lief sie ein paar mal problemlos, jetzt zickt sie wieder!
Wir können uns keinen Reim darauf machen:-((
Was könnte es sein?
Wir als ahnungslose Studenten bitten um Erleuchtung:-(
BID = 904960
tiuris
BID = 904965
derhammer
Heizung durchmessen. NTC durchmessen
Kabelbaum auf Brüche / Unterbrechung prüfen
BID = 904974
Stieri5
Okay alles klaro.....Wir lassen heute den Heizstab und den NTC durchmessen und dann schauen wir weiter....
BID = 905004
tiuris
NTC=12K
BID = 905031
Stieri5
So...Wir waren heut auf Tour zu den Waschmaschinen-Fachhändlern mit Kundendienst in unserer Nähe und haben auch alle Elektriker abgeklappert, damit sie uns den Heizstab und den NTC durchmessen.
Bisher haben alle gezickt und wollten nicht
Wir versuchen es morgen bei Conrad, vielleicht klappt es da!
Eins steht auf jeden Fall fest: Wir brauchen auf Dauer ein Strommessgerät!
Tiuris: Was bedeutet Ntc= 12 K?
Ist es korrekt, dass sie Spannung im Heizstab 230 V /22Ohm , und im NTC 55 Ohm betragen sollte?
Liebe Grüße und besten Dank für die schon eingegangenen Tipps
BID = 905032
Bei Deinen Kenntnissen rate ich Dir Dringend lass die Pfoten von dem Gerät!
Eine Reparatur vom Fachmann kostet max 500 Euronen bzw der Neukauf, eine Beerdigung dagegen 2500 Euronen!
BID = 905033
Stieri5
Bisher haben wir uns aber ganz gut reinfuchsen können:-)
BID = 905034
P=U*I R=U:I Heizung U=230V,R=22Ohm >>> 230V: 22V:A=10,4A Und 230V*10A=2300W also durchschnittlicher Wert einer normalen Heizung
Und NTC =12 K bedeutet das der einen Nennwiderstand bei 25 Grad von 12000 Ohm hat
Das ist simple Elektrotechnik Lehrstoff in der Realschule und normal Allgemeinbildung!
Ein Strommessgerät nützt euch herzlich wenig besser sind da vernünftige Multimeter ab 50 Euro aufwärts! Die billigen Schätzeisen vom Baumarkt lass im Regal die haben an Netzspannung nichts zu suchen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499426   Heute : 15992    Gestern : 16862    Online : 754        24.11.2026    18:29
