Bauknecht WaTro TK PUR.XL 7B DI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ging unterm Trocknen aus .
Serverzeit: 31 10 2026  03:51:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bauknecht TK PUR.XL 7B DI --- ging unterm Trocknen aus .
Suche nach Bauknecht PUR.XL
BID = 904589
casto
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : ging unterm Trocknen aus .
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK PUR.XL 7B DI
S - Nummer : 856067903290
Hallo Ihr Lieben!
Ich bin ein ehemaliger Radio-Techniker, nur habe ich einiges/vieles vergessen weil nicht ausgeübt.
Mein Wäsche-Trockner ging im Betrieb einfach aus, die Wäsche war sogar trocken. Keine Anzeige von irgend etwas mehr. Kein Lämpchen. Nix.
Geöffnet und Phase bzw. auch gemessene 220V bis zur Leistungselektronik-Kasette Steck-Pins nachverfolgt.
Bild anbei von der abgesteckten geöffneten Elektronik. (Beschriftet mit 46197302454)
hier zu finden als Ersatzteil nur bin ich gerade mit 55 geschieden, hinten und vorne reicht das Geld nicht.
Auch wenn ich's kaufen könnte um 130 Euro + Versand, um Himmels Willen was bedeutet dort: "Elektronik muss programmiert werden"??
An der geöffneten Elektronik habe ich einen Pfeil gemacht zu einem Art Triac, Thyristor.. keine Ahnung?! (Bezeichnung hoffe richtig "ST" als Logo, dann "T4 0560 6K1TP027")
Meine Frage auf was würdet Ihr mal blind tippen, wenn das Ganze völlig spontan ausgegangen ist im Betrieb. Alter 2,5 Jahre!! Garantie nicht mehr somit.
Ich danke schon mal herzlich fürs Lesen!
LG Harald (casto)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: casto am  3 Nov 2013 18:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: casto am  3 Nov 2013 18:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: casto am  3 Nov 2013 18:49 ]
BID = 904685
casto
Nachtrag: Hier das Bild der Platine im Detail. Den Triac bau ich mal aus und versuch in zu messen. Bleiben Dioden und ???
BID = 904694
casto
casto hat am  5 Nov 2013 10:34 geschrieben :
Update: Triac ausgebaut, gemessen auf Testgerät: in Ordnung
Dioden durchgezwickt und ohmsch in beide Richtungen gemessen: in Ordnung
Bleibt ein IC: 1027 LNK304PN 755080 7-polig ??? (Vermutlich Spannungswandler...?)
Sonstiges ??
Hat denn wirklich keiner eine Idee?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: casto am  5 Nov 2013 12:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: casto am  5 Nov 2013 12:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: casto am  5 Nov 2013 12:56 ]
BID = 904728
derhammer
Neues Modul
BID = 904730
Schnurzel
Türkontaktschalter auf Funktion überprüfen.
Grüße
BID = 904812
casto
Schnurzel hat am  5 Nov 2013 19:08 geschrieben :
Grüße
Türschalter schaltet normal (ohmsch)
Wie gesagt Triac, Dioden geprüft, einen Widerstand gewechselt-Hitze
und den IC: 1027 LNK304PN 755080 7-polig (Spannungsirgendwas)
auf Verdacht hin mal bestellt.
Kann es das Entstörglied direkt beim Maschinen-Netzkabel-Eingang auch sein obwohl zur Steuerung 220 Volt kommen?
LG casto (Harald)
BID = 904815
Schiffhexler
Moin Harald
Nein
Die Spannungsreglung-IC (da gibt es verschiedene) die schmeißen sich auch schon mal in die Ecke
Gruß vom Schiffhexler
BID = 905441
casto
Hallo Ihr Lieben!
Jetzt wirds eng, heute ist der IC LNK304PN gekommen, eingebaut, null und nix leuchtet oder wird angezeigt.
Könnte bitte jemand auch zu dieser Frage noch Stellung nehmen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: casto am 12 Nov 2013 13:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: casto am 12 Nov 2013 13:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193893630   Heute : 9916    Gestern : 41403    Online : 271        31.10.2026    3:51
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
