WäTro Bauknecht TRK 4821 --- LED Kondensatbehälter Suche nach Bauknecht 4821 |
BID = 904488
liebenau Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bayreuth
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : LED Kondensatbehälter
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 4821
S - Nummer : 8560 482 01000
FD - Nummer : 079651 508118
mein Trockner läuft und heizt auch, nach ein paar Minuten kommt die Fehler LED Kondensatbehälter voll und piept dabei. Pumpe, Schwimmerschalter und Ventil bei Kondensatbehälter geprüft, ok. Weiss jemand was diesen Fehler verursacht?
Danke im vorraus.
BID = 905067
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Schläuche frei?
Wie hast Du die Pumpe geprüft?
BID = 905351
[quote]
liebenau schrieb am 2013-11-02 15:28 :
Danke im vorraus.
Nach dem Einschalten laeuft Pumpe kurz an, Schläuche habe ich durchgeblasen.
BID = 905366
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Kommt Wasser im Kondensatbehälter an?
Grüße
BID = 905575
[quote]
Schnurzel schrieb am 2013-11-11 20:22 :
Grüße
Nein, Wasser kommt keines an, obwohl ich das Ventil am Kondensatbehälter gesäubert habe?
BID = 905580
Wasser in Pumpensumpf einfüllen und Masch. einschalten.
Jetzt muß der Schwimmerschalter die Pumpe einschalten.
Grüße
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
