Bauknecht WaMa WA7563
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: sporadisch Pund F
Serverzeit: 29 11 2026  09:53:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA7563 --- sporadisch Pund F
Suche nach Bauknecht WA7563 Bauknecht WA7563
BID = 904486
sippi12345
Defekt : sporadisch P und F Fehler
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA7563
S - Nummer : 310020810377
Maschine pumpt nicht ab und schleudert nicht, sporadischer Fehler.
Hallo bin neu hier, hoffe ich mach alles richtig wenn nicht bitte ich um Nachsicht.
Also kurze Erklärung
-immer wieder sporadischer Fehler P und F
-wenn man Manuell an der Fremdkörperfalle etwas Wasser ablässt und das Programm abpumpen und Schleudern anwählt funktioniert es.
-einige Teile schon kontrolliert, wie Pumpe, Fremdkörperfalle, Schläuche
-Jetzt hab ich in alten Beiträgen gelesen das es mit der Ökoklappe zu tun hat( verkleben oder ähnliches)
-Aber einige schreiben das es eine art Gummilippe ist die man einfach wegschneiden kann andere wieder das dort irgendwo eine Kugel im Schlauch sein soll?.
Für mich etwas verwirrend.
Welcher Schlauch ist den genau gemeint der große schwarze Faltenbalg der vom Waschmaschinenbehälter (ich glaub der wird hier Bottich genannt) zur Pumpe führt. Diesen hatte ich nicht abgenommen und gereinigt, da ich angst hatte das ich diesen nachher nicht mehr Dicht bekomme.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sippi12345 am  2 Nov 2013 15:15 ]
BID = 904530
derhammer
Service Nummer angeben
BID = 904576
sippi12345
Hoffe das ist die richtige Nummer
8583 169 03000
BID = 904653
derhammer
FP wäre Ablauffehler
Pumpe und Pressostat wären zu prüfen
BID = 904713
sippi12345
Also Pumpe scheint i.O zu sein kein Spiel und auch leichtgängig. Der Fehler tritt ja auch 5-8 mal nicht auf und dann wieder 3 mal hintereinander und zwischendurch 1 mal und wieder 3mal nicht, also völlig sporadisch.
Wie prüfe ich das Presostat, ich hab leicht rein gepustet und man hört das es schaltet.
Aber was ist mit dieser Ökoklappe und Kugel wozu sind die Bauteile und sind die beide in jeder Maschine?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609575   Heute : 7086    Gestern : 16750    Online : 561        29.11.2026    9:53
