WaTro bauknecht Tk happy 60B DI --- 3 rote led blinken Suche nach bauknecht happy |
BID = 904405
kalle.greff Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: schweiz
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : 3 rote led blinken
Hersteller : bauknecht
Gerätetyp : Tk happy 60B DI
S - Nummer : 8560 799 03090
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Der Trockner lief soweit OK. LED Flusensieb ging immer öfter an. Also heute ein Feiertag ,Trockner auseinander genommen. Sauber auseinander geschraubt. Elektrostecker Photografiert,mehrmals .Heizung Fühler und Kanäle gereingt. Alles zusammen geschraubt ,und alle Stecker nach Photo zusammen gesteckt. Man kann eigenlich nichts falsch machen. Und dann der Schock . Beim einschalten kommen die Anzeigen ca.2.3 sec später und 1sec danachblinken die 3 LEDs Flusensieb-Wärmetauscher und Wasserbehälter . Die Anzeige für die Trocknerzeit ist AUS .Ich bin am verzweifeln ,alle Stecker und verbindungen nochmals Kontrolliert nichts . Vermute das hier eine Tasten folge gedrückt werden muss .
Die Tasten folge : Drehschalter auf 0 dann auf 6 uhr 3 x Start dann auf Lüfter 3x Start brachte kein Erfolg . Bin mit mein Latein am Ende
BID = 904413
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Evtl. hilft auch: Drehschalter auf 0 dann auf 6 uhr 3 und Start ca.
10 sec gedrückt halten.
Grüße
BID = 904438
Also habe nochmals alles durchgemesse. Temperaturfühler gemesse ca.11.8 K ohm ,Heizung ca.35 ohm ,Feuchtungsfühler die Verdrahtung durch gemessen OK. Funktion vom der Kondenspumpe sowie fden Schwimmerschalter geprüft .
Also die 3Leds blinken und Zeitdisplay ist A U S .
Habe auch schon viele möglichkeiten mit der Schaltuhr und Starttaste versucht .
BID = 904445
derhammer Urgestein
Mach mal Fotos der Blende mit den blinkenden LEDs
BID = 904455
Es könnte sein dass du das dreipolige Kabel am Display (es gibt zwei Möglichkeiten) falsch gesteckt hast. Mach mal ein Bild.
Grüße
BID = 904469
Guten morgen .
Schnurzel:
Habe paar Bilder gemacht .Displayanschluss mit Kabel .Dieses Kabel hatte ich nicht abgesteckt. Aber Kontrolliert ob Stecker korrekt eingestecket ist .
derhammer : Photo welche LEDs blinken ( ROT ) .Grüne sind dauernt an .
Beim Drehen von Position 0 auf Stand 6 Uhr ,dauert es ca 2-3 sec bis zu erst die grünen leuchten ca.1 sec später blinken die roten im sec Takt gleichmässig. :
BID = 904470
Bilder vor dem hochladen auf sinnvolle Dateigrössen und Auflösung verkleinern.
BID = 904471
Bilder waren etwas zu gross .
Hier die neuen .Sorry
BID = 904472
derhammer Urgestein
Fehler Heizungsrelais.
Heizung hat Kurzschluß
Kontakte vom Heizrelais kleben
BID = 904474
Hallo "derhammer".
Kanst du mir sagen wo das Relais für die Heizung ist?
Habe gestern nochmals die Heizung ausgebaut,war sehr stark mit Flusen verdreckt auf der Seite wo die Fühler sind. Komplett gereinigt.
Hatte die Stecker Spannungslos heraus gezogen,darum ist es für nicht ganz eindeutig warum die Relais verklebt sein sollten .Oder macht die Regelung ein selbst Check ?
BID = 904476
derhammer Urgestein
Relais auf der Steuerung
BID = 904480
Auf der Platine wo der Drehschalter ist ? Bis du sicher das es das Relais von der Heizung ist ? Geht dadurch das
Display nicht an . Werde heute Abend mal nach messen . Trotzdem " DANKE FÜR DEINE HILFE " .
BID = 904483
derhammer Urgestein
Das ist das, was die Unterlagen zu dem Gerät hergeben.
Alles weitere musst du vor Ort an deinem Gerät prüfen und messen
BID = 904564
Hallo -derhammer .
habe alle Relais mit dem Multimeter geprüft .Keines der Relais ist verklebt.Alle sind nach Datenblatt OK .Rot umrandet währe für mich die Heizung.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
