AEG WaMa Lavalogic 1600 update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: C3 Disp 110006534 Pumpe läuft
Serverzeit: 29 11 2026  10:34:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavalogic 1600 update --- C3 Disp 110006534 Pumpe läuft
BID = 904404
stepgilb
Zur Homepage von stepgilb
Defekt : C3 Disp 110006534 Pumpe läuft
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavalogic 1600 update
S - Nummer : S-No-31235704
FD - Nummer : 47AOCEA01A
Ca. 10 Jahre alte Maschine hatte durch Wäsche Unwucht und fing an stark zu schlagen. Magnetische Sicherung im Schaltkasten wurde ausgelöst. Seitdem meldet sich die Maschine mit C3 und PNC 110006534 im Display, es piept und die rechte Pumpe (von vorne gesegen läuft). Alarm reset im Service Mode funktioniert nicht, Hauptmotor dreht aber im Spin Hafpsin etc. Habe das Teil geöffnet, kein Wasser unten oder in den Pumpen, Wasser (Styropor) Schalter funktionieren - gemessen, wenn man Wassser simuliert schaltet sich laut Geräusch die zweite Pumpe ein, nicht sicher aber. Beide Pumpen ausgebaut, alles clean und Pumpen haben Widerstand und produzieren AC. Hätte jemand einen Tip? Vielen Dank!
BID = 904473
derhammer
Hat sich der Styroporschalter unten verstellt oder ausgehakt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610084   Heute : 7595    Gestern : 16750    Online : 261        29.11.2026    10:34
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
