AEG WaMa Electrolux EWF 1420
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik
Serverzeit: 29 11 2026  10:33:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Electrolux EWF 1420 --- Elektronik
BID = 904160
mr.smile89
Defekt : Elektronik
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : EWF 1420
S - Nummer : 91451736600
FD - Nummer : 12.12.2006
Typenschild Zeile 1 : PNC/ELC 914517366/00
Typenschild Zeile 2 : MCF 132339540-000--
Typenschild Zeile 3 : CCF 132191213-017
Hallo liebes Forum.
habe ein Problem mit meiner Electrolux ewf 1420.
Fehlerbild:
-Nach dem Waschgang mit blinkenden led's vorgefunden (m.m. nach
wilkürliches blinken
-Gesamter Weichspüler noch in der Schublade
-Wasser nicht abgepumt und Wäsche klatsch nass
-Keine Reaktionen auf Eingaben an den Tasten.
Bisher unternommene Schritte:
-Wasser manuell abgelassen
-10 min Netzstecker entfernt (keine Änderung)
-Auffangbehälter Pumpe gecheckt (leer)
-1 Woche Netzstecker entfernt (keinerlei Fehler mehr zu sehen, Waschvorgang startete ganz normal, dann jedoch selbes Problem wie zuvor)
soo, hatte jetzt heute den AEG Kundendienst da.
Der hat die Maschine erst einmal durchgemessen was aber kein wirkliches Ergebnis brachte, außer das der Entstörfilter durch ist, was seiner Meinung nach zwar nicht so gut ist, aber nicht wirklich den Fehler verursachen könne.
Sein Verdacht lag dann bei entweder Hauptsteuerung oder Wahlschalter Steuerung.
Darauf hin hat er ne neue Hauptsteuerung eingebaut. Als er dann testen wollte (Tür zugemacht, Wahlschalter gedreht) hat es kurz einmal auf der Steuerungsplatine kurz gefatzt und das selbe Fehlerbild war wieder da.
Er meinte dann "Scheiße der der Türschalter ist im arsch und lässt volle Spannung durch" Resultat neue Hauptsteuerung auch Defekt.
Er meinte dann er würde mir ne neue Maschine empfehlen, da auf jeden Fall ein neuer Türschalter (ca 40 euro), nochmal eine neue Hauptsteuerung (ca 160€) ein neuer Entstörfilter (ca 30 euro) und ca 200 Euro Lohn auf mich zukommen würden, und er dann aber immernoch nicht ausschließen kann, dass vll noch andere Komponenten beschädigt wurden.(zb Motor oder Motorsteuerung)
Nun meine Frage:
Wie seht ihr die Diagnose?
Wenn ich die Komponenten hätte könnte ich sie auch selbst einbauen, meint ihr das macht finanziell Sinn?
Über die Electrolux Ersatzteile Seite könnte ich den Entstörfilter für 19€ und die Türverriegelung für 53€ bekommen. Die Hauptsteuerung für 184€ (allerdings nicht lieferbar).
Kennt ihr noch Andere gute Quellen?
und vor allem nochmal, denkt ihr es wäre sinnvoll das Zeug selbst zu tauschen, auch mit der Gefahr das noch mehr kaputt sein könnte?
Gruß mr.smile
ps. bezahlt hab ich übrigens 96€ Wartungspauschale.
Typenschild außen:
Sn: 91 45 17 366
bzw: 1323328609145173660065000125
Typenschild innen:
PNC/ELC=914517366/00
MCF=132339540-000--
CCF=132191213-017
12/12/2006-10.22.26-pc50-Rev.7
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610081   Heute : 7592    Gestern : 16750    Online : 155        29.11.2026    10:33
