AEG WäTro Lavatherm T59820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter sehr laut
Serverzeit: 25 11 2026  07:09:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T59820 --- Lüfter sehr laut
BID = 903676
Holdie
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Lüfter sehr laut
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm T59820
unser Trockner macht einen Höllenlärm, aber ich kann noch nicht eindeutig sagen woher es kommt. Nur wenn ich mitten im laufenden Programm die Tür öffne hört es sich so an als wenn irgendein Lüfter langsam ausdreht. Die Trommel stand zu diesem Zeitpunkt bereits.
Könnt ihr mir hier weiterhelfen und das Problem lösen.
Vielen Dank
BID = 904045
Holdie
keiner ne idee??
BID = 904052
Sauwetter
Verwarnt
Nee, weil Höllenlärm ein "Dehnbarer Begriff" ist u. wir es leider nicht live hören können.
Dreh mal die Trommel mit der Hand ob die leichtgängig u. lautlos ohne ein Nebengeräusch ist.
Könnte auch das Trommel-Lager sein?
BID = 904091
Holdie
OK
Also die Trommel dreht sich von Hand normal bzw. ohne ungewöhnliche Geräusche.
Ich geh mal davon aus, dass irgendein Lüfter den Krach erzeugt. Weil, wenn ich den Trockner im laufenden Betrieb öffne ist eindeutig das Geräusch noch hörbar, obwohl die Trommel steht. Das Geräusch nimmt dann auch stetig ab und ist nach ca.15sekunden nicht mehr zuhören.
Das Geräusch: Ein sehr lautes knirschendes und unregelmäßiges Brummen.
BID = 904119
Schiffhexler
Moin Holdie
Willkommen im Forum
Das wird der hintere Luftkanal - Lüfter sein. Das ovale Teil an der Rückwand abschrauben.
Ab Kompressor sitzt auch einer, aber die machen weniger Ärger.
Wenn du Artverwandter Beruf angibst, dann rechnen wir mit einem Schrauber.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515785   Heute : 9758    Gestern : 22653    Online : 356        25.11.2026    7:09
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
