Whirlpool 4 SB50W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor läuft nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  19:46:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 Whirlpool SB540W --- Kompressor läuft nicht mehr
Suche nach Whirlpool Kompressor läuft nicht mehr
BID = 903477
Dr.Fell
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kompressor läuft nicht mehr
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : SB540W
S - Nummer : 858644211000
FD - Nummer : 20RU-D3J A+600
Typenschild Zeile 1 : 110835001781
mein Whirlpool Side by Side Kühlschrank will nicht mehr
20RU-D3J A+600 / 858644211000
Kompressor läuft nicht mehr an...
Kann mir jemand sagen wo das Thermostat bei dem Gerät sitzt?
Ich würde es gerne mal brücken um zu sehen ob er wieder geht...
LG Dr.Fell
BID = 903670
derhammer
Mach mal ein Foto vom Bereich, wo Du die Temperatur einstellst.
BID = 903694
prinz.
Wenn Du das brückst hast Du einen Totalschaden
Warum kommen Leute immer auf die Idee an geräten rum zu fummeln
wo man besser den Kundendienst ruft
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 903783
Mirto
prinz!!! Du hast doch nicht etwa
Die Temperaturregelung zu brücken ist doch Standard.
Arbeitet der Verdichter anschliesend, liegt das Problem am Thermostat (elektronisch oder mechanisch), wenn nicht ist vermutlich der Verdichter defekt. Das könnte dann ein Totalschaden sein.
Gruss
Rainer
BID = 903809
prinz.
Hä wie möchtest Du die denn die Elektronik brücken?
Für das Gerät gibs ein Testprogramm und aus die Maus
1.Freischalten
BID = 903817
Mirto
Wenn es nicht gerade ein Gerät mit FU ist, gibt man Netzspannung auf den Verdichter und sieht was passiert.
BID = 903819
Rhodosmaris
Ich selbst würde jedenfalls zunächst keinen Kd rufen, sondern so vorgehen, wie Mirto es beschreibt.
Wo soll denn das Problem sein, die Elektronik zu überbrücken - bzw. den Kompressor unter Umgehung derselben direkt an Spannung zu legen?
Irgendeine Knöpfchenkombination für eine Testroutine steht halt auch in den seltensten Fällen in der BDA, die Otto Normalkühlschrankbenutzer erhält.
So wie du dich ausdrückst, scheinst du Kenntnis über die Serviceunterlagen zu haben - dann hättest die Anleitung doch gleich mit posten können.
So eine Testroutine nützt aber recht wenig, wenn sie stur blinkend behauptet, daß Fühler XY oder Regelung YZ defekt sei, die der Monteur fröhlich wechselt und dann zum Ergebnis kommt, daß doch nur ein Stecker lose oder ein Draht gebrochen war.
Wie die Autodoktoren bei VOX, die mit technischem Verstand an die Fehlersuche gehen, wo schon zig Werkstätten mit teuren Diagnosegeräten nur blind (und zum Schluß umsonst) Teile gewechselt haben.
Ist doch die gleiche Vorgehensweise wie bei einer Bohrmaschien oder einem Staubsauger, die keinen Mucks mehr machen. So grenzt man den Fehler auf Motor oder Drehzahlregelung ein.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 27 Okt 2013  0:29 ]
BID = 903829
derhammer
Einerseits muss ich Prinz recht geben. Es gibt Prüfprogramme, mit denen man die einzelnen Komponenten ansteuern kann. Dies ist mir auch oft eine große Hilfe. Leider kann bei einem nicht laufenden Verd. der Verd. selbst oder die Elektronik oder ein Kontaktproblem vorliegen. Da muss man dann schon selbst suchen. Bei Geräten mit drehzahlgeregl. FU Verdichter kann der Laie eigentlich nichts selbst machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500700   Heute : 17267    Gestern : 16862    Online : 448        24.11.2026    19:46
