Elin WaMa WM 24 M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser nicht abgepumpt
Serverzeit: 14 11 2026  09:41:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Elin WM 24 M --- Wasser nicht abgepumpt
Suche nach Elin
BID = 903470
D_wiesenhofer
Defekt : Wasser nicht abgepumpt
Hersteller : Elin
Gerätetyp : WM 24 M
S - Nummer : 03-116052-07
FD - Nummer : typus 6664CT
Typenschild Zeile 1 : V230
Typenschild Zeile 2 : Hz 50
Typenschild Zeile 3 : W 2350
bei unserer Waschmaschine Elin WM 24 wird das Wasser nicht richtig abgepumpt. Zuerst dachte ich sie lässt das Schleudern aus - ich glaube das kommt auch wirklich manchmal vor - aber auch wenn ich nach Beendigung des normalen Waschgangs zusätzlich nur einen schleudergang mache, ist noch Wasser auch auch noch Schaum vom Waschmittel drinnen.
Hat jemand einen Tipp Bitte? Falls ja, bitte mit Anleitung...bis jetzt habe ich Waschmaschinen nur von aussen gesehen...
vielen Dank, LG,
david
BID = 903669
derhammer
Syphon und Schlauch frei?
Flusensieb geprüft?
Schlauch ohne Knick verlegt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284966   Heute : 3819    Gestern : 11989    Online : 467        14.11.2026    9:41
