AEG WaMa Lavamat W1230
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung ohne Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  17:50:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat W1230 --- Heizung ohne Funktion
BID = 903331
nicoh
Defekt : Heizung ohne Funktion
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat W1230
ich habe letzte Woche eine gebrauchte AEG Lavamat W1230 Waschmaschine gekauft.
Leider ist mir ziemlich schnell aufgefallen, dass die Waschmaschine - egal wie ich sie einstelle - das Wasser nicht aufheizt und nur kalt wäscht.
Rückgabe ist nicht möglich.
Es ist natürlich naheliegend, dass die Heizstäbe kaputt sind.
Trotzdem wäre ich um jede Hilfe dankbar, falls jemand Erfahrungen damit gemacht hat.
Vielleicht liegt es ja auch an einem anderen Bauteil.
Viele Grüße
Nico
BID = 903342
derhammer
Erstmal die Heizung prüfen.
BID = 903361
nicoh
wie kann ich die genau prüfen? Bzw. wie am besten?
BID = 903366
Schiffhexler
Moin nicoh
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild → PCN (9 stellig + XX)
Du besitzt wahrscheinlich kein Messgerät auch keine elektrotechnische Kenntnisse und.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker
aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest. Da muss die Heizung ohmsch durchgemessen werden.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 903412
nicoh
erstmal vielen Dank!
Die PNC ist: 914 002 182 00
Wo befindet sich denn die Heizung und wie komme ich am besten ran?
BID = 903420
Schiffhexler
Moin nicoh
Rückwand demontieren, da sitzt die Heizung. Aber ohne Messgerät wird das nichts
BID = 903422
nicoh
ich trau mir handwerklich schon was zu, habe an der uni elektrotechnik und elektronik prüfungen erfolgreich abgelegt und ein messgerät kann ich mir auch besorgen
ich muss lediglich wissen, WAS ich machen muss
BID = 903428
Daniel16121980
Maschine Stromlos machen, durch Netzstecker aus der Steckdose herausziehen. Rückwand demontieren, wie Schiffhexler schon schrieb, und die Stromkabel an den beiden Anschlussfahnen des Heizstabes abziehen. Multimeter auf Widerstandsmessung stellen und die Prüfspitzen an die jeweiligen Anschlussfahnen halten. Bei intakter Heizung sollte das Messgerät jetzt ca. 20-25 Ohm anzeigen. Steht im Display des Multimeters eine 1 so bedeutet es unendlicher Widerstand und der Heizstab wäre defekt.
Daniel16121980
BID = 903433
nicoh
genau das wollte ich,
vielen Dank!
BID = 904281
nicoh
ich hab mir jetzt ein Analoges Messgerät organisiert und genau das Gegenteil ist eingetreten.
Egal in welcher Skalierung ich Messe, das Messgerät zeigt 0 Ohm an.
Was bedeutet das nun?
KURZSCHLUSS würd ich sagen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nicoh am 30 Okt 2013 20:37 ]
BID = 904284
nicoh
Hier ein Foto von der Messung
BID = 904287
derhammer
Batterien vom Meßgerät ok?
Was zeigt das Meßgerät an, wenn du eine Messspitze auf einen Heizkontakt hälst und den anderen auf das Gehäuse der Heizung?
BID = 904301
woodi
Bei einem Kurzschluss würde die Sicherung auslösen.
Da ist vermutlich noch mehr defekt.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 904328
nicoh
Bei Heizkontakt-Gehäuse is der Widerstand unendlich. Hatte ich schon gemessen. Macht irgendwie keinen Sinn.
Batterien im Messgerät sind auf jeden Fall ok und an irgend nem andern Bauteil in der Waschmaschine wo der Widerstand drauf stand hab ich auch denselben gemessen.
BID = 905398
nicoh
hat jemand noch hinweise oder tips? Was ist los mit meiner heizung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498801   Heute : 15365    Gestern : 16862    Online : 754        24.11.2026    17:50
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
