Sagem D-Box kabel 2xI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
BID = 64995
hschrein Gerade angekommen
Geräteart : D-Box
Hersteller : Sagem
Gerätetyp : kabel 2xI
habe hier eine Sagem dbox2 kabel
folgendes Problem:
- unter Neutrino kommt die Meldung "Kanal zur Zeit nicht verfügbar"; beim Suchlauf sind nur Einstellungen für eine Satellitensuche vorhanden (wie bei einer satbox). Entsprechend keine Kanalsuche möglich.
- unter betanova kommt Fehlercode UD1 also kein Update moglich.
- wenn Kabelsignal auf einen Fernseher durch die Box durchgeschleift wird ist das Bild verrauscht.
für mich sieht das nach einem defekten tuner aus
hatte schon jemand ähnliche Probleme mit einer Sagem?
welche Bauteile im Tuner oder im Netzteil könnten betroffen sein?
habe leider nur Info zur sagem satbox bzw nokia sat/kabel gefunden
Schaltpläne gibt es im Netz leider auch nur für Nokia
hschrein
BID = 65060
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
die tuner sind eigentlich selten defekt meist fehlt es an der versorgungsspannung
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194630501 Heute : 9029 Gestern : 19015 Online : 366 30.11.2026 19:43 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0160880088806
