Blomberg SpüMa gsn 9585 xb
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasser a. Sprüharm unten
Serverzeit: 30 10 2026  15:04:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Blomberg gsn 9585 xb --- Kein Wasser a. Sprüharm unten
Suche nach Blomberg
BID = 902511
awilcken
Defekt : Kein Wasser a. Sprüharm unten
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : gsn 9585 xb
Leider kommt bei meinem Blomberg 9585 XB Geschirrspüler kein Wasser mehr aus dem unteren Sprüharm. Die Maschine läuft sonst einwandfrei.
Kurz vor dem Defekt haben sich feine Fettablagerungen am Siebträger abgesetzt. Das Spülergebnis wurde schlecht.
Der Versuch, mit einem Spülmaschinen-Intensivreiniger der Sache Herr zu werden, schlug fehl.
Der Sprüharm ist innen sauber. Auch der Rest der Maschine ist in Ordnung.
Man kann leider nur kein Geschirr mehr auf der unteren Etage reinigen, wenn Öffnungen nach unten zeigen, weil von unten kein Wasser hochgespritzt wird.
Weiss jemand Abhilfe? Tips?
Wo finde ich wohl die passende Betriebsanleitung?
Danke im Voraus
AWilcken
BID = 902967
tobi1983
Spülarm Löcher reinigen. Und in diesem Fall auf jeden alle Zulaufschläuche und Verbindungsschläuche reinigen. Der zum Pumpensumpf ist mit Sicherheit mehr als zu...
Mach den Ablaufschlauch auch gleich mit...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 18 Okt 2013 19:56 ]
BID = 902973
prinz.
Wenn das Gerät ein Wechselspühlsystem hat kann auch dieses defekt sein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193869478   Heute : 26499    Gestern : 55331    Online : 537        30.10.2026    15:05
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
