Ignis SpüMa ADL 335/1 IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Leuchten, kein Geräusch
Serverzeit: 07 11 2026  00:12:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ignis ADL 335/1 IX --- Kein Leuchten, kein Geräusch
Suche nach Ignis ADL 335 Ignis ADL
BID = 902407
Zwergin-Rotnase
Defekt : Kein Leuchten, kein Geräusch
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ADL 335/1 IX
S - Nummer : 33 0730 000578
FD - Nummer : 845 350 01835
Hi zusammen,
nachdem ich (mit Hilfe von einem Freund und danach mit einem "Profi") versucht habe, meine geliebte SpüMa wieder zum Laufen zu bringen, hoffe ich nun auf Eure Ideen und Vorschläge:
Folgendes geschah bisher:
* das Gerätl hat "einfach so" nix mehr getan: kein Leuchten, kein Geräusch
* beim Durchlauf vorher funktionierte alles problemlos
* zunächst:
- Steckdosen getestet
- "Ein-/Aus"-Schalter durchgemessen
- Kabel zur Platine/ Steuerung gemessen
- Platine sieht "gesund" aus, keine verschmorten Stellen oder ähnliches
- kein Wasser im Bodenblech
* mit Fachmann:
- nochmal alles durchgemessen
- keinen Fehler gefunden
- er vermutete die Steuerung als Ursache
Da die Steuerung aber bei ihm >250€ (und damit mehr als ne gebrauchte neue SpüMa) kostet und er nicht garantieren konnte, dass damit alles erledigt ist, hab ich da nicht zugesagt.
Meine Fragen an Euch wären demnach:
- habt ihr noch eine andere Idee für die Ursache?
- gibt es die Chance, so eine Steuerung gebraucht bzw. günstiger zu bekommen?
- Welche Daten wären dafür noch nötig?
- Welche Bilder wären sinnvoll?
- lohnt sich die Reperatur? (mir geht es ziemlich gegen den Strich ein ca. 4-Jahre-"Altes" Gerät einer solchen Größe "einfach" zu entsorgen. Den Neupreis aber nochmal reinzustecken find ich auch nicht sinnvoll )
Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen und verbleibe mit lieben Grüßen aus Köln
Kathi
BID = 902421
tobi1983
Liegt die Versorgungsspannung auf der Platine an?
Du schreibst
. Aber in welcher Hinsicht geprüft? Kabelbruch, Versorgungsspannung?
Grüße.
BID = 902429
Zwergin-Rotnase
Guten morgen und vielen Dank für die rasche Antwort!
tobi1983 hat am 13 Okt 2013 22:46 geschrieben :
Ja, sowohl vor als auch nach dem "Ein-/Aus-Schalter"
Du schreibst
Da kommt das gefährliche Halbwissen zum Vorschein:
Ich denke, die Versorgungsspannung.
Wir haben mit einem Multimeter die Spannung gemessen. Nach meinem Verständnis würde das aber (wenn denn eben Spannung ankommt) den Kabelbruch ausschließen?
Auch der Fachmann hat "nur" den Multimeter an verschiedene Stellen gehalten und gesagt, dass da "alles" ok wäre...
BID = 902467
tobi1983
Solange die Versorgungsspannung nach dem Hauptschalter direkt weiter auf die Elektronik geht, gehe ich davon aus, diese wird mit Spannung versorgt.
Welche Elektronik ist verbaut? Bau diese mal aus und öffne das Gehäuse der Elektronik. Sichtprüfung. Mach bitte gute, scharfe Fotos von der Bestückungs- und Lötseite und stelle sie hier rein.
Auch die Serien- bzw. Modellnummer der Elektronik wäre interessant.
Evtl. passt diese hier...
http://www.ebay.de/itm/Ignis-ADL-35.....260f0
BID = 902495
Zwergin-Rotnase
ok, so hatte ich die Herren auch verstanden
das Gehäuse sieht anders aus... kann die trotzdem passen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zwergin-Rotnase am 14 Okt 2013 20:25 ]
BID = 902741
tobi1983
Sry für die späte Antwort. Nein die Steuer- Regelelektronik passt hier nicht. Such mal anhand der Seriennummer im Netu. Evtl. gibt es die Art gebraucht auf Ebay bspw.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209341   Heute : 65    Gestern : 12817    Online : 121        7.11.2026    0:12
