Grundig TV ST70-782 Dolby
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild
Serverzeit: 28 11 2026  04:45:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-782 Dolby --- Kein Bild
Suche nach Grundig Dolby Kein Bild
BID = 901942
Mic4
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Bild
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-782 Dolby
Chassis : CUC 2032
Ich hab' schon wieder was vom Grundig zu berichten.
Das Gerät schaltete sich im Betrieb aus, beim Wiedereinschalten roch es nach wenigen Sekunden nach Strom.
Eine Sichtprüfung zeigte den grauen angebrannten Widerstand R54001, 12 Ohm, in der Nähe des Zeilentrafos.
Diode D54001 war aber Ordnung, in der Schaltung mit Ohmmeter gemessen.
Also Kurzschluss oder zumindest Überlast an der +C, 200 V.
Im Schaltplan ein Pfeil +C, aber wo wird die +C verwendet ?
Im Layout die Leiterbahn verfolgt, führt zu Stecker ST-BR. Also geht's weiter auf der Bildrohrplatine.
Was ist denn da zu sehen - ein verbrannter Widerstand R24081, 82 Ohm.
Das kommt mir doch bekannt vor, siehe diesen Beitrag
Es war hinter R24081, an der +1, ein Kurzschluss, zu messen.
Also vermutlich wieder eines der Farbendstufen ICs TDA6106Q defekt. Jeweils Pin 6 der ICs mit der Entlötpumpe freigelegt, dass kein Kontakt zur Leiterbahn besteht. Kurzschluss war nicht mehr zu messen.
Dann jeweils von Pin 6 (+) zu Pin 4 (Gnd) den Widerstand gemessen, die Rot-Endstufe IC24000 hatte den Kurzschluss verursacht.
BID = 902071
felina
Hallo.
Glückwunsch, wieder ein gutes Gerät gerettet.
Wenn die TDA bei älteren Geräten mit KS versagen hast du vielleicht mit Überschlägen in der Röhre zu kämpfen.
Da hilft es manchmal, die für den TDA6111 vorgeschriebene Modifikation auch beim TDA6106Q umzusetzen.
Mit D24008, 24038 und 24078 wurde diese Modifikation beim CUC2032 ja zur Hälfte (vom Ausgang gegen Masse) bereits umgesetzt.
Die hier noch fehlenden Dioden vom Ausgang gegen die Versorgung +1 lassen sich ganz einfach fliegend auf der Lötseite verdrahten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: felina am 10 Okt 2013 22:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587900   Heute : 2070    Gestern : 22985    Online : 416        28.11.2026    4:45
In 884 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
1.49595379829
