LM317 Eingangsspannung ?
Serverzeit: 18 11 2026  13:48:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 901900
LEDStyle
kurze Frage:
Wie hängt bei einem LM317T die Ausgangsspannung von der Eingangsspannung ab ?
BID = 901901
Idealerweise überhaupt nicht, solnge er innerhalb der im Datenblatt augeführten Grenzen für die Spannungsdifferenz zwischen Eingang und Ausgang betrieben wird und nicht überlastet ist.
Der LM317 braucht zur korrekten Funktiom aber eine Mindestlst von ca. 5mA.
Oft ist diese schon durch den zur Spannungseinstellung verwendeten Spannungsteiler gegeben.
BID = 902119
LEDStyle
Ok aber irgendwie geht mir das nicht richtig ein warum das so ist.
Wenn ich über den Spannungsteiler mit einem LM317 Rechner eine Vout von 3,6V berechnet habe, dann kann doch nicht egal welche Spannung ich anlege hinten immer 3,6V anliegen ?
Weil wenn ich die Schaltung an einem 5V Netzteil hänge oder an ein 12V muss es doch einen Unterscheid in der Ausgangsspannung geben oder ?
BID = 902120
LEDStyle hat am 11 Okt 2013 15:43 geschrieben :
Eben nicht.
Deswegen ja der Regler, der wurde extra dafür entwickelt damit eben eine konstante Ausgangssspannung erzielt wird.
Sonst bräuchtest du ja den Regler nicht.
BID = 902126
Ich sage es mal drastischer. Wenn du dich an den Galgen mit 1m Seil hängst spielt es keine Rolle mehr ob der Galgen 3 4 m oder 300 m hoch ist. Nach dem einem Meter Fallhöhe ist der Strick eh zu Ende und das Genick gebrochen
Bei nur 3 m kann es bei Leuten die aus der Dachrinne saufen können nicht reichen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Okt 2013 17:01 ]
BID = 902129
felina
Hallo LEDSTYLE
Da du ja Zahlenwerte nimmst, sollen wir doch mal auf diese eingehen.
...Vout von 3,6V ... Weil wenn ich die Schaltung an einem 5V Netzteil hänge oder an ein 12V muss es doch einen Unterscheid in der Ausgangsspannung geben
Das siehst du ganz richtig.
Unter diesen speziellen Bedingungen wird sich die Ausgangsspannung mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sogar massiv ändern.
Das daran, weil die von Perl genannte, wichtige Bedingung
bei einer Eingangsspannung von 5V nicht mehr erfüllt ist.
Bei einer Versorgung von 5V und Ausgangsspannung von 3,6V sieht der Regler nur 1,4V an Spannungsdifferenz.
Das ist aber nur dann zu erreichen, wenn gerade einmal 20mA Ausgangsstrom fließen und der Chip 50°C warm ist.
In der Praxis rechnet man daher mit einer 2,5V Spannungsdifferenz, die dem Regler zugestanden werden muss.
Liegt wie hier die Differenz darunter wird die Ausgangsspannung soweit sinken, bis diese Bedingung erfüllt ist.
Somit könntest du bei 5V Eingangsspannung und hohen Ausgangsströmen schlimmstenfalls nur etwa 2,5V Ausgangsspannung sehen.
Willst du konstante 3,6V darf die Eingangsspannung nicht unter 3,6V+2,5V=6,1V sinken.
Somit gilt die wortreiche Beteuerung der Vorreder NUR für den Eingangsspannungsbereich von 6,1-12V.
Nicht aber für den von dir angesprochenen Eingangsspannungsbereich von 5V-12V.
BID = 902130
Ob das ein gelungenes Beispiel für die Arbeitweise eines Spannungsreglers ist?
Im LM317 befindet sich ein Transistor zwischen "Vin" und "Vout", der so gesteuert wird, daß die Spannung zwischen "Vout" und "Adj" möglichst genau 1,25V beträgt.
Wenn die Spannung etwas unter 1,25V absinkt leitet der Transistor mehr Strom und erhöht die so die Ausgangsspannung, umgekehrt wird er gesperrt, wenn die Spannung am Ausgang 1,25V übersteigt.
Die Höhe der Eingangsspannunng ist dabei unwesentlich, aber natürlich muß sie höher sein als die Ausgangsspannug.
Dein "LM317-Rechner" macht nichts anderes als die Widerstandswerte für einen Spannungsteiler zu berechnen, der bei der gewünschten Ausgangsspannung jene magischen 1,25V zwischen "Vout" und Adj" ergibt.
P.S.:
Auf Seite 17 dieses Datenblatts findest du den Innenschaltplan von diesem IC:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf
Ganz schön kompliziert, was?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Okt 2013 17:43 ]
BID = 902140
LEDStyle
Vielen Dank euch allen.
Eure Beiträge haben mir sehr weitergeholfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338368   Heute : 7939    Gestern : 12669    Online : 373        18.11.2026    13:48
