PROTEK LCD-FS PT3210HD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild , nur Ton
Serverzeit: 30 11 2026  20:02:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS PROTEK PT3210HD --- Kein Bild , nur Ton
Suche nach PROTEK
BID = 901831
oelkaennchen
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild , nur Ton
Hersteller : PROTEK
Gerätetyp : PT3210HD
Habe hier ein TV Gerät der Marke Protek , Typ PT3210HD (alles weitere im Foto)
Das Gerät hat nach Einschalten und Fütterung über einen Sat-Receiver nur noch Ton aber kein Bild. Es ist nur ein leichtes dunkles Leuchten zu erkennen.
Ein Menü beim Aufruf über die entsprechende Taste wird auch nicht mehr angezeigt. Auch keine Balken bei Laut und Leiser Verstellung.
Weiß jemand Rat , wo man zuerst schauen müsste.
Danke schon mal im Voraus
Grüße
Stefan
BID = 901849
tobi1983
Produziert das Netzteil alle Versorgungsspannungen korrekt?
Hintergrundbeleuchtung prüfen.
BID = 902264
oelkaennchen
Also , habe endlich mal Zeit nachzuschauen
Ich bin ja eher aus dem Regelungs- und Steuerungstechnischen Bereich.
Das hier ist Feinelektronik .
Kann jemand evtl. einen Ansatz geben , wo man anfangen könnte zu messen oder zu suchen ?
Hier erst mal ein Foto des Inneren.
Rechts das Netzteil. Sicherung ist schon mal ok (klar , Sound und leichtes Schwarzglimmen ist ja vorhanden)
Wo müsste man nun genau nachmessen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oelkaennchen am 12 Okt 2013 18:46 ]
BID = 902396
oelkaennchen
Gibt es evtl. einen Schaltplan ?
BID = 902485
oelkaennchen
Keiner hier einen Rat ?
BID = 902492
Da du die Rückfragen nicht beantwortest und keine Angaben zum Chassis machst, wird das schwierig werden.
Diese Supermarktware landete eher selten in den Werkstätten. Nach Ablauf der geplanten Lebensdauer von Garantiezeit + 1 Tag landet sowas nach einem Defekt dann meistens im Elektronikschrott. Und auch bei diesem Gerät sieht man Elkos, die es schön warm haben, zwischen den heißen Kühlkörpern. Sehr beliebt bei den Herstellern um die Lebensdauer drastisch zu verkürzen.
Was die Messungen angeht, oft stehen Spannungsangaben an den Steckverbindern. Ob die Hintergrundbeleuchtung leuchtet, sieht man.
BID = 902667
oelkaennchen
Ich hätt die Fragen ja beantwortet , wenn ich gewusst hätte wie.
"Produziert das Netzteil alle Versorgungsspannungen korrekt?
Hintergrundbeleuchtung prüfen." das ist ja auch jetzt nicht gerade ein ganzer Fragenkathalog !
Keine Angaben zum Chassis ?
Ich habe oben das Typenschild gepostet , mehr geht leider nicht. Ich dachte, da steht alles nötige drauf ?
Habe das Gerät jetzt offen und werde nochmal die Hintergrundbeleuchtung prüfen.
Ich glaube jedoch , dass die geht (leichtes Leuchten erkennbar bei dunklem Bildschirm) und nur die Flüssigkristalle sperren.Also irgendwas mit dem Bildgeber ist.
Die Steckverbinder werde ich mir mal ansehen.
Ich hätte ja nachgemessen , aber das wird halt schwierig , wenn man keine Ahnung hat wo und dann wieviel.
Und was die Supermarktware betrifft geb ich dir völlig recht. Ich würd sowas nie kaufen.Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht dass das Ding noch zu retten ist.
BID = 903106
oelkaennchen
Also , hatte nun am Wochenende endlich mal Zeit mir das Ganze nochmal genauer anzuschauen.
Die Hintergrundbeleuchtung geht. Bei abgedunkeltem Raum erkennt man durch die Ritzen eindeutig , dass die Leuchten leuchten.
Tatsächlich war auch neben dem Stecker des Netzteils , welcher die Spannungen im Gerät verteilt, die Spannungen aufgedruckt.
Ich konnte diese nachmessen. Spannungen sind alle vorhanden.
BID = 903405
oelkaennchen
Und nun
Hat jemand noch nen Tip ?
BID = 903572
oelkaennchen
Na dann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630622   Heute : 9150    Gestern : 19015    Online : 379        30.11.2026    20:02
