Sony MON Multiscan 420GS
Serverzeit: 27 11 2026  14:44:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Sony Multiscan 420GS
BID = 4663
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart  : Monitor
Hersteller  : Sony
Gerätetyp : Multiscan 420GS
Chassis    : ---
FCC ID     : ---
Ich habe obiges Sonymodell und habe in letzter Zeit öfters Bildausfälle.
(d.h. der Monitor wird schwarz, und schaltet sich kurz danach in den Standbybetrieb)
Dabei ist es egal ob ich ihn über den Front- oder Rear-Anschluß ansteuere.
Ein oftmaliges betätigen der INPUT-Taste
(umschalten zw. Front und Rear) kann mir
das Bild wieder bringen.
An der Grafikkarte liegts nicht, da das selbe Problem auch beim direkten Anschluß
der Voodoo2 auftritt...
Das Gerät ist knapp über 3 Jahre alt.
Ich habe die INPUT-Taste oftmalig dazu verwendet, den Monitor durch umschalten auf
den unbenutzten Fronteingang in den Standbybetrieb zu zwingen.
Möglicherweise führte das zu einem Defekt.
Andererseits sollte dem Monitor das nichts
ausmachen...
Hat schon jemand diesen Defekt beobachtet?
Mit welchen Kosten werde ich bei einer Reparatur rechnen müssen?
BID = 4674
SSSleeplesss
Sicher, daß du da keine kalte Lötstelle hast und du durch drücken der Taste das chassi erschütterst?...muß ja nur leicht sein.
Probiers doch mal mit draufhauen ob dann das bild auch wieder kommt...dann kannste sicher sein, daß es nur ne kalte lötstelle ist
BID = 4719
Gast
SSSleeplesss hat am  5 Okt 2002 14:33 geschrieben :
Danke für den Tip.
Das Problem ist jedoch noch trivialer als angenommen.
Es schein sich um einen Wackler beim
hinteren Kabel zu handel, der den Monitor
auch aus dem Takt bringt wenn auf "Front" geschalten ist (solange auf beiden Kabeln ein Signal anliegt). Ich habe das hintere Kabel vom Computer abgehängt.
Danch läuft der Frontanschluß ohne Probleme.
Also ich finde mit der Verarbeitungs-Qualität von Sony kanns nicht allzu weit her sein, wenn sich das Kabel nach
3 1/2 Jahren löst. (Der Monitor wurde seit dem ersten Tag nie bewegt, am Kabel nie gezogen)
Jedenfalls danke für die Hilfe!!!
p.s.:
Was darf so eine kleine Reparatur kosten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578440   Heute : 15578    Gestern : 30885    Online : 733        27.11.2026    14:44
