Neff SpüMa
Serverzeit: 18 11 2026  15:12:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff
BID = 901617
TOM_M
Defekt : undicht
Hersteller : Neff
Gerätetyp :
S - Nummer :
FD - Nummer :
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
(bevor Ihr schimpft - das Typenschild ist nicht mehr lesbar)
ich habe hier einen älteren Geschirrspüler von Neff am laufen.
Leider tropft dieser zwischenzeitlich ein wenig - wobei das "wenig"
schon soviel ist, dass der Schwimmerschalter auslöst.
Ich habe mich an die Sache rangetraut und gesucht!
Gefunden habe ich, dass der Schwimmer auslöst.
Der Grund hierfür ist eine "undichtigkeit" links neben dem
Schwimmerschalter - an dem ganzen Plastiklabyrinth und hier ganz unten.
Das Teil ist mit 2 Schrauben angedockt, könnte ein Magnetventil oder sowas
ähnliches sein!!
Kann man das einfach wegschrauben und neu abdichten oder läuft mir
die Brühe entgegen??
Schaut mal auf das angehängte Bild - hier sieht man sogar das Wasser am
Schwimmerschalter stehen!
Für jedem Tipp dankbar
admin: die völlig unnötigen ? gelöscht
TOM
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 10 Okt 2013 22:13 ]
BID = 901619
Das Typenschild wird seit Jahren in die Oberkante der Edelstahltür eingelasert!
Wenn da nichts mehr lesbar ist, hat die Maschine jahrelang in Salzwasser gelegen. Danach sieht sie aber nicht aus.
http://www.neff.de/service-type-pla.....~4580
BID = 902052
TOM_M
Das Typenschild ist oben, aber nicht an der Tür!
Leider aber nicht mehr lesbar - alles abgeblasst oder abgewaschen.
Was denkt ihr, kann man das Teil einfach rausschrauben ohne dabei
alles kaputt zu machen??
Was ist das eigentlich für ein Teil - Magnetventil??
DANKE
TOM
BID = 902072
derhammer
Regenerierventil oder Rohwasserventil
Wann du das ausschraubst, läuft Wasser aus dem Salzbehälter.
Da aber die E-Nr. fehlt, wird das sehr schwierig sein, das genau zu bekommen.
BID = 903039
TOM_M
@derhammer
Im Moment tropft es - also es muß etwas gemacht werden!
Läuft viel Wasser raus?
Kann ich vorher irgendwas machen dass nicht soviel ausläuft?
Würdest du es aufschrauben??
DANKE
TOM
BID = 903052
derhammer
Das Ventil kann man nicht öffnen.
Eventuell die Dichtung prüfen, die am Ventil ist. Dazu Ventil ausbauen.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339316   Heute : 8888    Gestern : 12669    Online : 372        18.11.2026    15:12
