Bauknecht Kombi KSDN5060ASW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display flackert
Serverzeit: 18 11 2026  08:31:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bauknecht KSDN5060ASW --- Display flackert
Suche nach Bauknecht
BID = 901279
Denkra
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Display flackert
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KSDN5060ASW
Jetzt mal zu meinem Problemchen und zwar fing mein Kühlschrank vor einiger Zeit an das das Display flackert wenn man Eiswürfel oder Wasser beziehen will. Weiter ging es damit, das der Alarm an ging weil er nicht mehr richtig gekühlt hat. Darauf wurde die Platine getauscht die sich an der Rückseite des Gerätes unten hinter dem Blech befindet. Nach dem tausch hat der Kühlschrank wieder richtig gekühlt nur das Display flackert die ganze zeit. Auch wenn ich Eiswürfel oder Wasser beziehen will geht das Licht an und flackert dann mit.
Video vom Fehler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334880   Heute : 4445    Gestern : 12669    Online : 583        18.11.2026    8:31
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
