Fujitsu LCD-FS Siemens v27
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Streifen bei hellem Bild
Serverzeit: 12 11 2026  03:57:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Fujitsu Siemens v27 --- Streifen bei hellem Bild
Suche nach Siemens
BID = 901255
NathanScott
Geräteart : LCD TV
Defekt : Streifen bei hellem Bild
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : v27
erstmal großen Respekt und Dank an die helfenden im Forum. Konnte schon so einige Geräte durch die Tips von hier wieder zum laufen bringen.
Ich habe einen LCD-Fernseher Fujitsu Siemens Myrica V27. Bei einem hellen Bild tauchen horizontale, flimmernde Streifen mit einem summenden Geräusch auf. Der Fehler taucht bei kalten und im warmen Zustand des Fernsehers auf. Im warmen Zustand stürzt das Bild aber komplett ab und es kommt ein brummen zum normalen Ton dazu.
Zuerst hatte ich das Netzteil in Verdacht, habe dies ausgetauscht, aber der Fehler bleibt weiterhin. Vielleicht habt ihr ja eine Idee woran es liegen könnte.
Vielen Dank im Voraus
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NathanScott am  3 Okt 2013 16:09 ]
BID = 901462
NathanScott
Bei dem Fernseher handelt es sich um einen Fujitsu Siemens Myrica v27.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255505   Heute : 1506    Gestern : 9083    Online : 270        12.11.2026    3:57
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
