AEG Herd TYPE 80BEK01AA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlgebläse
Serverzeit: 24 11 2026  04:34:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG TYPE 80BEK01AA --- Kühlgebläse
BID = 900626
Winnib
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kühlgebläse
Hersteller : AEG
Gerätetyp : TYPE 80BEK01AA
S - Nummer : S-Nr.91942140
Typenschild Zeile 1 : PNC 940316320
Ich bin gelernter Elektroinstallateur
und habe mir einen gebraucheten AEG Competence E 6010 zugelegt.
Das Gerät läuft eigentlich einwandfrei nur eins verstehe ich nicht ganz.
Wenn ich das Lichteinschalte läuft gleich mit das Kühlgebläse an. Ist das richtig?
Und wenn ich den Ofen mal eine Stunde laufenlasse und dann ausschalte geht auch das Kühlgebläse aus und somit wird die Edelstahlfront und die Knöpfe sau heiß.
Es ist doch ein Fühler verbaut der eigentlich den Lüfter einschalten und ausschalten soll oder nicht.
PNC 940316320
TYPE 80BEK01AA
S-Nr.91942140
Danke
BID = 900629
123abc
Ich kann zwar nichts zu deinem Herd sagen, aber bei meinem ist das Kühlgebläse unabhängig vom Licht.
Bestimmt ist der Thermostat defekt und jemand hat da etwas umgeklemmt.
123abc
BID = 900640
derhammer
Der Lüfer wird nur über den Backofenschalter gesteuert. Kein Temp-Fühler dazwischen.
BID = 900665
Winnib
Moin,
Erst ma danke für eure Antworten.
Also ist es normal das wenn ich alles auschalte das dann der lüfter ausgeht und ich mir nach 10 min die Finger an der Blende verbrenne.
Gruß Winni
BID = 900672
derhammer
Laut Schaltplan ist das normal.
Schalter auf Null, dann Lüfter aus.
BID = 900686
prinz.
Für den Ofen gab es ein Hitzeschutzblech um genau das zu verhindern
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 900687
Winnib
Moin ,
Danke
@derhammer könntest du mir den Schaltplan zukommenlassen?
@prinz. was für ein Blech?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486051   Heute : 2599    Gestern : 16862    Online : 400        24.11.2026    4:34
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
