AEG SpüMa öko favorit 3230i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türverschluß defekt?
Serverzeit: 25 11 2026  08:28:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG öko favorit 3230i --- Türverschluß defekt?
BID = 900355
augentob
Defekt : Türverschluß defekt?
Hersteller : AEG
Gerätetyp : öko favorit 3230i
S - Nummer : E 911 234 000
FD - Nummer : F 106 539870
mein Geschirrspüler läuft an, wenn die Tür mit einem hörbarem Klick eingerastet ist. Das geht aber nur, wenn ich mit beiden Händen und viel Kraft gegen den oberen Rand der Tür drücke. Meine Frau schafft das nicht.
Habe den Eindruck, daß der vorstehende u-förmige Schließhaken zu kurz ist.Finde aber nichts zum Verstellen.(Bei Uralt Geräten gabs da Schrauben zum Verstellen).
Weiß jemand Rat??
Vielen Dank
augentob
BID = 900373
tobi1983
Schon geprüft, ob Dir nicht nun ganz die Türverriegelung in die Maschine gerutscht ist? Bedienblende öffnen und prüfen. Womöglich sind die Schraubsockel für den Sitz der Türverriegelung im Gerät gebrochen. Durch den ständigen hohen Druck, durchaus denkbar...
Wenn nicht, dann beschreib mal, wie denn der "Schließhaken" an der Maschine selbst befestigt ist? Sollte dieser mit zwei Schrauben befestigt sein, schraub ihn ab und setze Beilagscheiben dazwischen. Fertig.
BID = 900405
prinz.
Klingt eher wie defecte Türschaniere bzw. verbogene Tür.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517297   Heute : 11274    Gestern : 22653    Online : 535        25.11.2026    8:28
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
