Defekt : SI-Automat löst aus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIE 60 power in
S - Nummer : 854698822782
Hallo Zusammen,
bei der Spülmaschine fliegt nach einigen Minuten der Sicherungsautomat 16A raus (nicht der Fi).
1. Habe die Heizung abgezogen
2. Si- Automat bleibt drin
3. Heizung durchgemessen 25 Ohm - also O.K
4. Heizrelais kontrolliert und starken Abbrand am Kontakt festgestellt
5. Heizrelais getauscht
6. Alles wieder gut !
Das Ganze hat sich im Juni 2013 abgespielt und nun hab ich wieder das selbe Problem. Der Si Automat fliegt raus die Heizung ist O.K und der Relais Kontakt ist verkohlt.
Wie kann ich diesen Abbrand am Relaiskontakt unterbinden, macht nun
keinen Sinn das Relais halbjährlich aus zu wechsel ?
Wer hat hierzu einen Tip !
Gruß Rasti
BID = 900046
derhammer
Urgestein Beiträge: 11240 Wohnort: Hamm / NRW
Modul erneuern
BID = 900065
Rasti
Beiträge: 16 Wohnort: Lübbecke
Das Relais ?
BID = 900089
derhammer
Das ganze Modul
BID = 900146
Rasti
Hallo der Hammer,
irgendetwas muss doch den erhöhten Abbrand der Kontakte erzeugen,
weshalb dann das ganze Modul tauschen !
Gibt es so etwas wie einen Funkenlöschkreis (RC) am Kontakr der Heizungssteuereung ?
Moderator Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Nett das Du wenigstens sagst das Du die Leute in meheren Foren mit keinem Problem beschäftigst.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
