AEG SpüMa Öko_Favorit 50700 sensorlogic
Serverzeit: 21 11 2026  23:56:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko_Favorit 50700 sensorlogic
BID = 64890
big_tree
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko_Favorit 50700 sensorlogic
Hallo alle zusammen,
ich habe seit einigen Tagen mit meiner Spülmaschine folgendes Problem: Plötzlich schaltete das Gerät auf
dauernd Abpumpen, ohne vorheriges Einschalten.
Kennt jemand dieses Problem bzw. kann mir da weiterhelfen.
Wäre echt super - danke
BID = 64904
röhre
Problem ist bekannt,
in der Bodenwanne hat sich Wasser gesammelt.
Die Bodenwanne ist das Blech überm Fußboden.
Stecker raus, wanne trocken legen, Gerät laufen lassen und mit einer Leuchte schauen wo die undichte Stelle ist.
röhre
BID = 65980
big_tree
Der Tipp war goldrichtig:
Die Bodenwanne war voll mit Wasser, nach dem "Trockenlegen" und längerer Suche war die Ursache gefunden: der Abfluß des
Geschirrspülers war am Übergang vom Schlauch in den Sifon
verstopft - das Wasser hatte sich einen anderen Weg gesucht.
Supertipp - danke röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444610   Heute : 20391    Gestern : 29111    Online : 654        21.11.2026    23:56
