Kribbeln am Fahrzeug und beratungsresistenter Camper |
BID = 899716
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Moin,
bin gerade auf dem Campingplatz und bekam zufällig mit, dass ein benachbarter Camper ein Kribbeln am Fahrzeug verspürte.
Mein Hinweis, dass er mindestens zwei schwerwiegende Fehler hat, wurde geflissentlich ignoriert: Mindestens ein unterbrochener Schutzleiter und ein Isolationsfehler liegt vor.
Das sei nur ein schwacher Kriechstrom ...
Ich hatte ihm angeboten, herauszubekommen, wo der Schutzleiter unterbrochen sei. Das wollte er nicht.
Auf die Frage, wo denn der Schutzleiter unterbrochen sei und was ihn sicher mache, dass der "Kriechstrom" nicht größer werde, wurde er pampig.
Beratungsresistenter Blödmann!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 16 Sep 2013 23:36 ]
BID = 899720
Tom-Driver Inventar
| Falls das Fahrzeug brennt, mach mal Fotos fürs Forum ... ! |
BID = 899721
Ltof Inventar
Werde ich tun.
Was ich für wahrscheinlicher halte: Bei einer Zuspitzung des Fehlerbildes liegt irgendwann ein elektrisch dahingeraffter Mensch neben dem Fahrzeug. Willst Du davon auch ein Bild?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 17 Sep 2013 0:32 ]
BID = 899726
perl Ehrenmitglied
Ich habe im vergangen Jahr ziemlich genau hier: https://maps.google.com/maps?q=50.7.....;z=20 auch ein beeindruckendes Kribbeln am Fahrzeug gespürt, ohne daß dieses irgendwo angeschlossen war.
Des Rätsels Lösung ist die 380kV(?) Leitung, die über diesen Supermarktparkplatz führt.
Der Effekt ließ sich an einem anderen Tag, als ich eine Leuchtstofflampe mitgebracht hatte, leider nicht mehr reproduzieren, und deshalb vermute ich, daß die Leitung zu jener Zeit aus irgendeinem Grund unsymmetrisch war.
In diesem Sommer wurden in der Nähe Masten für eine weitere Leitung aufgebaut, und dich denke, daß dort mittlerweile auch die Leitungen dranhängen.
BID = 899728
Tom-Driver Inventar
Zitat : Ltof hat am 17 Sep 2013 00:30 geschrieben :
| | ... liegt irgendwann ein elektrisch dahingeraffter Mensch neben dem Fahrzeug. Willst Du davon auch ein Bild? |
Nein, das dürfte kaum nötig sein. Denn der nächste Leichtsinnige wartet bekanntlich schon eine Ecke weiter. "Leichtsinn stirbt nie aus"...
Vielleicht sollte man für derart verursachte Elektro-Unfälle ein neues Wort einführen; wie wäre es mit "Elektro-Darwinismus"?
@perl: Das ist ja eine beachtliche Trasse, die da mitten durch das Wohngebiet und über den Supermarkt führt!
Ich denke, wir kennen jeder mindestens eine Person, die aus "Glaubensgründen" in diesem Supermarkt niemals einkaufen würde...
TOM.
BID = 899732
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1364 Wohnort: Solingen
Für solche Situationen habe ich meistens doch einen "Lügenstift" dabei.
Den kennen die meisten Leute und man kann so eindrucksvoll demostrieren, das was nicht stimmt.
BID = 899735
Ltof Inventar
Mit einem geliehenen Bllig-DVM (ich habe keins dabei) habe ich 65 VAC gegen den Boden gemessen. Wechselstrom kann das DVM leider nicht. Der Kurzschlussstrom gegen Erde bzw. PE des nächsten Fahrzeugs wäre noch interessant gewesen.
Ein Lügenstift hätte hier keine Einsicht gebracht, denn der Zeitgenosse weiß sowieso alles besser - auch, wenn er zu Strom nur gefährliches Halbwissen hat.
Was mich ärgert, ist die Tatsache, dass er nicht nur sich selbst einer potenziellen Gefahr aussetzt. Da das Fahrzeug aktuell angeblich das letzte Mal an Netzspannung angeschlossen ist, will er da sowieso keine Arbeit mehr investieren. Der unterbrochene PE kann aber auch in der Zuleitung bzw. einem der Adapter sein. Dann nimmt er einen Teil des Fehlers mit.
BID = 899745
nabruxas Monitorspezialist
| | ...dass er nicht nur sich selbst einer potenziellen Gefahr aussetzt. |
Was sagt denn der Betreiber des Campingplatzes dazu?
Dem wird (sollte) es doch nicht egal sein.
| | angeblich das letzte Mal an Netzspannung angeschlossen ist, |
Hat der Besitzer schon jetzt eine Vorahnung was ihm erwartet?
BID = 899757
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Dreh mal den Speisestecker umd 180 °
BID = 899761
Elektro Freak hat am 17 Sep 2013 18:40 geschrieben :
Da dürfte er Schwierigkeiten mit dem Kabel bekommen
Freak ein Vertauschen von N und L beseitigt nicht die Ursache! also lass bitte solche Tipps!
BID = 899778
Ltof Inventar
der mit den kurzen Armen hat am 17 Sep 2013 19:27 geschrieben :
Da er - wie 99,9% der Camper - die Kombination CEE auf Schuko => 50-m-Kabeltrommel => Schuko auf CEE benutzt, wäre das durchaus gegangen. Den halbseidenen Tipp habe ich mir verkniffen. Diese Kombination wird hier - wie auf allen Campingplätzen - geduldet. Insofern hat sich Nabruxas' Frage auch schon beantwortet. Solange nix passiert, interessiert das keine Sau.
BID = 899782
Wenn ich einen Schukostecker um 180 Grad drehe stehen die Stifte von der Dose weg und das Kabel zeigt zur Steckdose  . Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist das ein Feinschluss vorliegt ,der PE unterbrochen ist und deshalb die Hütte die Leute krippelt. Mit vertauschtem L und N kann das sehr böse ausgehen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Sep 2013 22:04 ]
BID = 899792
clembra Inventar
Die anderen 180°.
Beim Vertauschen von L und N kann wohl, je nach genauer Ursache, entweder das Symptom verschwinden oder auch wesentlich verschlimmert werden. Aber selbst wenn das Kribbeln weg ist, der/die eigentlichen Fehler bleiben und müssen lokalisiert und behoben werden.
BID = 899864
War eigentlich auf das verschlimmern und die Dummheit das zu testen bezogen deswegen ja auch das -->
BID = 899883
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
| Am Campingplatz ist doch eh CEEblau vorgeschrieben.
Warum kommt man auf die Idee, den CEEblau auf Schuko umzusetzen?
2 Stück 12,5m H07BQ-F 3G2,5mm², an je beiden Enden vernünftige CEE blau und für Pampagegenden noch den Adapter Schuko-Stecker->CEE-Kupplung, dann ist man als Camper doch hochbelastbar und sicher unterwegs. Und zusammen 25m reichen doch für den beschissendsten Platz weit ab von jeder Stromsäule...
Am Campingwagen dann halt die Kombiversion CEEblau für den Wagen und Schuko nach draussen für das Radio/Raclettegrill. |
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
