SMD Identifizieren ?
Serverzeit: 05 11 2026  00:27:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: smd (5541)
BID = 899685
LEDStyle
Hallo Leute,
mir ist in einem Controller ein Bauteil abgebrannt welches ich ersetzen möchte da ja sonst nichts ist.
Es ist ein SMD (ich vermute stark , Transistor) Bauteil mit der Aufschrift "A22T" und es ist 3 Polig.
Kann mir jemand weiterhelfen woher ich so etwas bekomme und ob ich mit Transistor richtig liege ?
Danke und Gruß
BID = 899690
Ungenauer gings nicht?
Das ist immerhin etwas, aber nicht genug um irgendwo nachzusehen.
BID = 899691
LEDStyle
Um es etwas genauer zu beschrieben.
Es handelt sich um einen RGB LED Controller mit IR Fernbedienung den ich leider halb vernichtet habe.
Das Problem ist halt dass nichts sonst darauf steht, vllt sieht man es am Foto besser :
BID = 899694
Schon besser.
Das Gehäuse ist also SOT-23.
Der blaue Kanal wird hin sein. Funktionieren Rot und Grün noch?
BID = 899698
LEDStyle
Rot und Grün geht noch, Blau geht nicht mehr.
Wie finde ich den richtigen Transistor zum tauschen jetzt ?
Vllt kannst du mir gleich helfen, ich weiss nicht warum ich über den Knopf zum ausschalten die Leds nicht ausschalten kann, sondern es bleiben alle 3 Farben an leuchten halt nur mehr nicht so stark.
Wenn du mein Problem verstehst gut wenn nicht werde ich mal ein Video davon machen müssen um es verständlicher zu machen.
BID = 899703
Das war der Sinn meiner Frage. Vermutlich hast du auch den Controller oder etwas anderes geschlachtet. Bei einer derartigen Verwüstung ist das nicht unwahrscheinlich.
Weisst du noch, was du da gemacht hast?
Als Ersatz für bis zu etwa 100mA kannst du erstmal einen kleinen npn-NF-Transistor im passenden Gehäuse einsetzen. BC817 oder SMBT3904 z.B.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Sep 2013 22:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189400   Heute : 94    Gestern : 38517    Online : 369        5.11.2026    0:27
