Lichtschalterwechsel in kompletter Wohnung |
BID = 899620
BlindJones Gerade angekommen
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier im Forum.
Ich habe dieses Wochenende mal in meiner Wohnung die uralten Steckdosen und Lichtschalter gegen neue von der Fa. Gira ausgetauscht. (Natürlich immer brav bei ausgeschalteter Sicherung und Spannungsprüfung).
Es hat soweit auch alles geklappt, allerdings habe ich bei zwei Schaltern 4 statt der üblichen 3 Leitungen in der Hohlraumdose gefunden und die Schalter haben auf der Rückseite auch 4 Anschlüsse.
Nun meine Frage an euch: handelt es sich bei den Schaltern mit den 4 Anschlüssen um sogenannte Kreuzschalter? Ich hänge mal ein Bild an, auf der linken Seite ist ein Schalter wie er hier überwiegend vorkam, rechts im Bild einer der Schalter mit den 4 Anschlüssen. Von den 4 Leitungen, die bei den Schaltern ankommen, führt eine Leitung Strom (vielleicht ist diese Aussage hilfreich).
Danke für die Hilfe!
VG
BlindJones
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlindJones am 16 Sep 2013 5:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlindJones am 16 Sep 2013 5:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlindJones am 16 Sep 2013 5:42 ]
BID = 899621
jbnetworx Schriftsteller
     Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
Also wenn ich das richtig sehe, sind das keine Kreuzschalter. Der Schalter müsste ein Kontrollwechselschalter sein, einer der Leuchtet. Dass eine Ader Strom führt ist normal. Wenn du nun mal die Wechselschalter, die vor dem Kreuzschalter sitzen betätigst, müsste eine andere der vier Strom führen. Diese zwei Adern nennt man Korrespondierende.
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jbnetworx am 16 Sep 2013 7:21 ]
BID = 899636
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Kontrollwechselschalter könnte stimmen, da die eine Klemme mit "0" bezeichnet ist. War da eine blaue Ader angeschlossen?
Übrigens sehen mir die alten Schalter stark nach Busch-Jaeger aus, die gewinnen zwar - für mich - keine Schönheitswettbewerbe, aber sind technisch völlig in Ordnung und zu schade zum Entsorgen.
BID = 899654
Und so Uralt sehen die auch nicht aus.
BID = 899655
Trumbaschl Inventar
Mr.Ed hat am 16 Sep 2013 16:00 geschrieben :
Älter als der Fragesteller könnten sie theoretisch durchaus sein
Älter als ich wohl kaum, da waren Steckklemmen noch nicht so verbreitet, grade Siemens hatte welche, die aber noch ziemlich obskur aussahen.
BID = 899659
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Diese Busch-Jaeger Schalter dürften aus den späten 70er Jahren stammen. Anfangs noch mit rundem Tragring und fest montierter Wippe, später mit eckigem Tragring, noch später in der heute üblichen Form mit Wippenträger.
In den 90ern wurde dann die Rückseite im heute üblichen hellen Farbton gefertigt, anfang der 2000er Jahre auf blaue Frontansicht umgestellt.
BID = 899666
Hallo zusammen!
Ja, älter als ich sind die Schalter... Ich bin 31, aber das Haus Baujahr 1978 und aus dem Jahr stammen auch die Schalter + Steckdosen. Donnerwetter, das ihr das gleich erkannt habt!
Und ja, in der Dose befand sich auch eine blaue Ader, die dürfte dann tatsächlich für den Null-Leiter (und die Belechtung des Schalters sein). Vielen Dank, das hab ich jetzt verstanden. Dann hat das mit einem Kreuz-Schalter also nichts zu tun.
Ist Busch-Jaeger eine gute Firma? Mein Vater hat das Haus wie gesagt im Jahr 1978 gebaut (bzw. bauen lassen  ). Ich habe es jetzt geerbt und bin nur aus optischen Gründen auf die Gira-Lösung gewechselt. Funktioniert hat alles noch tadellos.
Falls jemand hier Interesse hat, dann werfe ich die Schalter und Steckdosen nicht in den Müll sondern sende Sie gerne jemandem interessiertes kostenlos zu.
Danke für eure Hilfe!
VG
BlindJones
BID = 899667
Wenn die Gira Schalter und Steckdosen auch nur 20 Jahre halten hast du einen Hauptgewinn.
BID = 899699
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Diese Busch-Jäger Schalter (und die zugehörigen Steckdosen) sollten sich auch mit heute erhältlichen und vom Design aktuellen Abdeckungen (Wippen,Rahmen usw.) kombinieren lassen.
Diese sind natürlich in verschiedenen Farben und Designs erhältlich.
Von daher wäre der komplette Tausch gegen Gira eigentlich überflüssig gewesen.
Der rechte Schalter ist natürlich ein Kontrollwechselschalter (2000/6K bzw. USK) - zu sehen an dem "K" nach der "6", welche als Grundtyp den Wechselschalter definiert.
ciao Maris
BID = 899785
Kabelkasper Stammposter
Beiträge: 497 Wohnort: Niedersachsen
Die Kollegen haben es schon gesagt. Es sind SChalter von Busch Jaeger. Heute würde man auf dem entsprechenden Kontrollwechselschalter die Beschriftung 'L' statt 'P' und 'N' statt '0' finden.
KK
BID = 899807
fuchsi Schreibmaschine
Für diese B&J-Teile hätte man auch heute noch passende Rahmen, Wippen und Steckdosenabdeckungen erhalten.
