Bauknecht SpüMa GSIP 100 Power PT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klappe geht nicht auf
Serverzeit: 24 11 2026  18:29:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIP 100 Power PT --- Klappe geht nicht auf
Suche nach Bauknecht GSIP
BID = 899585
Felix12
Defekt : Klappe geht nicht auf
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIP 100 Power PT
S - Nummer : 33 0902 003753
Servus
Habe im Vorfeld ein Problem mit dem FI-Sicherheitsschalter. Er löste immer aus wenn die Klappe aufgemacht wurde. Also Klappe zerlegt und siehe da, der flache Kabelkanal der nach oben in die Klappe führt, war gebrochen und die Kabel wurden an der Blechkante aufgescheuert. Alles wieder in Ordnung gebracht und zusammengebaut.
Beim Testlauf wurde festgestellt daß die Spülmittelklappe nicht aufging. Also Kabel und Magnetschalter überprüft. Elektonikbox raus, geöffnet und siehe da ein runder "Transistor" ca.4 mm Durchmesser der im Stromkreis vom Magnetschalter der Spülmittelklappe hängt war explodiert. Die Nr. anhand gleicher Typen auf der Platine festgestellt die da lautet ACS1 U26T 75 843. Nach diesem Teil gegooget aber nichts gefunden. Weis jemand was das ist oder kennt vielleicht einer einen Vergleichstyp?
Vorab meinen besten Dank
Grüße
BID = 899592
tobi1983
Foto bitte. Auch von der Beschriftungsseite!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 15 Sep 2013 21:24 ]
BID = 900712
Felix12
habe leider kein Foto gemacht. Habe einfach einen, wie mir scheint, nicht benötigten "Transystor" rausgelötet und anstatt des defecten wieder eingebaut.
Alles wieder zusammengebaut und siehe da, es geht alles ohne Probleme.
Trotzdem meinen besten Dank für deine Hilfe.
PS: Das nächste mal mache ich gleich ein Foto
BID = 900757
tobi1983
Gut, was Du nun damit meinst, habe ich keinen blassen Schimmer. Ich gehe davon aus, Du hast den defekten Transistor durch einen neuen ersetzt.
Aber Du kannst nicht einfach wo anderst einen Transistor in der Elektronik/Maschine auslöten und unbestückt lassen...
Wirst schon wissen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499432   Heute : 15998    Gestern : 16862    Online : 875        24.11.2026    18:29
