Bauknecht SpüMa GSIE 100 Power PT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FM F3 Heizung defekt
Serverzeit: 22 11 2026  19:43:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIE 100 Power PT --- FM F3 Heizung defekt
Suche nach Bauknecht GSIE
BID = 899525
GSIE100
Defekt : FM F3 Heizung defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIE 100 Power PT
S - Nummer : 331004005502
FD - Nummer : 854691022781
Typenschild Zeile 1 : NGPH
Typenschild Zeile 2 : NGPH
Typenschild Zeile 3 : NGPH
Am Anfang der Heizphase im Spülprogramm hat der Sicherungsautomat, nicht aber der FI ausglöst hat. Die Maschine lief dann im Kurzspülprogramm ohne Heizung auch wieder komplett durch. Bei Programmen mit Heizung kommt nun nach einiger Zeit der Maschine die Fehlermeldung F3 (Heizungsfehler).
Optisch sieht die noch eingebaute Heizung OK aus, zumindest konnte ich nicht erkennen das eine der Thermosicherungen ausgelöst hat.
Ich habe bereits eine Austauschheizung, möchte aber vor dem Tausch das Testprogramm durchführen.
Nach dem Tausch muß, laut Hersteller, die Service Testprogramm Prozedur zwingend durchgeführt werden um die Fehlermeldung zurückzusetzen, da die Austauschheizung sonst nicht funktioniert.
Ich habe als Endverbraucher leider keinen Zugang zum scc-service.com Servicebereich.
Kann mir jemand sagen wie man die Service Testprogramm Prozedur startet?
Möglicherweise könnte die Ursache für den Heizungsfehler auch ein defektes Heizrelais auf Steuerplatine sein.
Da der Fehler erst in Spülprogramm auftritt, vermute ich, dass das Relais noch ok sein müsste und nicht auf Dauerbetrieb festgebrannt ist.
Aber sicher bin ich mir nicht.
Wie kann ich das Heizrelais testen, bevor ich die Austauschheizung auch gleich schrotte?
Vielen Dank vorab.
BID = 899541
derhammer
Die Heizung denn mal schon durchgemessen?
BID = 899610
GSIE100
Nein, bislang habe habe ich noch nicht gemessen, da ich das so noch nicht gemacht habe und nicht genau weiß wie ich die Heizung richtig durchmesse.
Ich habe zwar in einem einem anderen Thema gelesen, dass ca. 25 Ohm OK sein müssten, weiß aber nicht wie, wo und unter welchen Bedingungen ich messen muß damit der richtige Wert ausgegeben wird.
Ich habe noch nicht viel Erfahrung mit dem Multimeter. Bislang waren bei meinen Reparaturen die Fehler immer offensichtlich und ich musste nur ein defektes Bauteil tauschen.
Wäre es möglich mir eine "Kurzanleitung" zu geben?
Dann versuche ich morgen mal zu messen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460124   Heute : 15495    Gestern : 20435    Online : 529        22.11.2026    19:43
