Eizo MON T560i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 64867
hubi Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Mannheim
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : T560i
Chassis : MA-1770
FCC ID : ODFC1131A2
Kenntnis : Artverwander Beruf
Kennt jemand diesen Fehler?
Auf der linken und rechten Seite jeweils eine halbmondförmige Einbuchtung. Diese lässt sich auch durch die Potentiometer auf der Ablenkplatine nicht verändern?
BID = 65325
Danke für die Null-Antwort, habe den Fehler beseitigt! War eigentlich ganz einfach.
BID = 65738
siijii Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Grevenbroich
hi hubi!
habe den gleichen monitor mit dem gleichen problem auf dem sperrmüll gefunden. was kann ich gegen die einbuchtungen tun?
gruss,
Marcus
siijii äht yahoo.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 65797
Geht ganz einfach, braucht allerdings etwas Zeit. Im Ost/West-Modulator die entsprechenden Teile aufspüren und erneuern, fertig. Da ich keine Schaltplan zum suchen hatte, gestalltete es sich entsprechend langwierig. Eine Stunde sollte man schon einkalkulieren. Ein Elektrolyt-Kondensator hatte Kapazitätsverlust. Außerdem habe ich die beiden Transistoren und Dioden ausgetauscht.
BID = 66144
hm, mittlerweile geht er nur noch ein paar sekunden und dann schaltet sich das bild ab. wenn ich dann ausschalte paar sekunden warte und wieder einschalte, sieht man das bild ganz gross, es schrumpft dann langsam auf normalgrösse, aber vorher schaltet er wie gesagt das bild ab.
kann das auch am ostwestmodulator liegen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503799 Heute : 20370 Gestern : 16862 Online : 219 24.11.2026 22:15 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0242810249329
