12 VAC aus Bleiakku erzeugen
Serverzeit: 22 11 2026  17:08:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 898585
renamanns
Hallo zusammen!
Suche mich schon seit Tagen durchs Netz, ohne eine vernünftige Lösung für das folgende Problem zu finden:
Es sollen (bereits vorhandene) LED Strahler 12 V / 1 W an Bleiakkus (Autobatterien) betrieben werden (max. 3 Strahler pro Akku).
Der Haken an der Sache:
Es handelt sich um Strahler mit automatischem Farbwechsel der Firma Paulmann (Typ 280.01), die nur an Wechselspannung(!) funktionieren... was noch nicht mal auf der Verpackung angegeben ist
Ein Datenblatt dieser Strahler ist nicht zu finden um wenigstens herauszufinden, ob die Dinger für einen dauerhaften Betrieb einen reinen Sinus brauchen.
Fertige Spannungswandler mit 12 VAC out sind nicht zu finden und die mit Netzausgang gehen meines Wissens erst ab etwa 150 W los. Zu dem müsste dann ja noch ein Trafo dahinter, um wieder auf 12 Volt zu kommen... irgendwie von hinten durch die Brust ins Auge...
Das muss doch irgendwie eleganter gehen, oder?
Hat zufällig jemand eine erprobte Schaltung für so was parat?
Gruss Bernd
BID = 898586
nabruxas
Monitorspezialist
XR2206 oä. und eine Audioendstufe, zB. TDA 2030.
http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
http://www.alldatasheet.com/datashe......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  5 Sep 2013 16:32 ]
BID = 898587
renamanns
Hallo nabruxas,
dank dir für die schnelle Antwort
Vielleicht habe ich einen Denkfehler, aber wenn ich es richtig sehe, müssten hier ja mal irgendwo mindestens 17 Volt DC zur Verfügung stehen (12 V * Wurzel 2), damit hinten 12 V eff rauskommen kann, oder?
BID = 898591
bluebyte
renamanns hat am  5 Sep 2013 16:39 geschrieben :
Hallo nabruxas,
nein, hast keinen denkfehler.
du müsstest dann auch 2 TDA in einer Brücke betreiben, um wenigstens auf ca. 12 V Peak zu kommen.
(an den Endstufentransistoren des TDA fällt auch noch einiges an Spannung ab..
Hast Du es überhaupt mal an 12 V DC probiert ??
bluebyte
BID = 898593
Woher weisst du es denn dann?
BID = 898601
renamanns
habe es natürlich als allererstes direlt an DC versucht. Das Ding leuchtet zwar, aber zum Farbwechsel wird AC benötigt.
Antwort von Paulmann auf Anfrage: "Das Leuchtmittel ist nicht zum Betrieb an Autobatterien geeignet."
BID = 898602
renamanns
BID = 898612
Na, dann hättest du gleich fragen sollen, wofür es denn geeignet ist.
12V sind doch 12V, oder hat man bei Paulmann eine andere Physik?
Allerdings wird das nichts bringen. Gibt den Mist am besten zurück "funktioniert nicht".
Bei ebay gibt es genug Chinesen, die solche Gimmicks anbieten und die für weniger Geld sogar das tun, was drauf steht.
BID = 898616
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Hi.
Schon mal probiert, ob die wirklich Wechselspannung brauchen oder vielleicht auch alle 10ms ein Nulldurchgang reicht? Dann brauchst du nur einen Schalttransistor und einen einfachen Timer (555), der (ich sag jetzt mal) "9ms an, 1ms aus*" erzeugt.
Ja, ja: keine 12V eff, kein Sinus,...
Harald
* noch eine ohmsche Last parallel zu den Lampen, damit die Spannung im "aus"-Zustand auch wirklich zusammenbricht. Wert musst du, wie alles andere auch, ausprobieren.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 898617
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Nun, wahrscheinlich hat sich Paul Mann für die Ablaufsteuerung den Taktgenerator gespart indem dafür die 50Hz aus'm Netz genommen werden....
So optimiert man Geräte !!!
habe mich bei meinem letzten (Gebraucht-) Auto im Nachhinein gewundert, dass da keine Uhrzeitanzeige in digitalen Kombiinstrument ist.... offensichtlich spart es in der Masse doch einige Cent, wenn man da unterschidliche Instrumente fertigen lässt, anstatt überall eine Uhr reinzubauen --- Das Radio kann auch keine Zeit anueigen --- abr 6 Airbags
BID = 898618
Die werden die 50Hz wohl als Takt für den Farbwechsler nehmen. So laufen mehrere dieser Lampen synchron, wenn sie gleichzeitig eingeschaltet werden.
BID = 898623
Nur mal als Anregung: 10 Farbwechsellämpchen einschliesslich Versand für 4,21€
http://www.ebay.de/itm/10x-T10-W5W-.....16133
Betriebsspannung 12V DC.
Es geht also.
BID = 898624
renamanns
Mr.Ed hat am  5 Sep 2013 20:49 geschrieben :
Die werden die 50Hz wohl als Takt für den Farbwechsler nehmen...
Sehe ich genauso.
Ob die Dinger beim gleichzeitigen einschalten wirklich Synchron laufen, ist ein interessanter Gedanke. Werd ich mal nachhaken.
Ich muss noch ergänzen, daß mich das Problem nicht direkt betrifft. Die Teile sind wohl schon andersweitig an konventionellen Trafos gelaufen und sollen für eine jährlich wiederkehrende Veranstaltung benutzt werden.
Zurücktragen fällt also aus.
Es interessiert mich letztendlich, ob es eine bessere / elegantere Lösung als erst nach 230 VAC und dann wieder runter auf 12 VAC gibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: renamanns am  5 Sep 2013 21:54 ]
BID = 898625
So z.B. http://www.ebay.de/itm/RGB-LED-Spot.....40fee
Dürfte deutlich heller sein, als deine Anhäufung von 20mA LEDs.
BID = 898627
renamanns
Mit eleganterer Lösung meinte ich eine fertige Schaltung von 12 VDC nach 12 VAC nicht nur für diesen speziellen Fall.
Aber Danke für den Link, werde ich weitergeben. Ich weiss allerdings nicht, wie viele Funzeln insgesamt gebraucht werden und befürchte das es bei entsprechender Menge bestimmt Zirkus wegen Zoll aus Hongkong gibt.
Edit: Die Teile gibts auch mit Artikelstandort Frankfurt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: renamanns am  5 Sep 2013 22:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458310   Heute : 13681    Gestern : 20435    Online : 601        22.11.2026    17:08
