Panasonic TV TX-29PX20D
Serverzeit: 25 11 2026  09:55:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-29PX20D
BID = 64835
Evangelion
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-29PX20D
Chassis : ?
Hallo zusammen!
Habe scheinbar ein Bild(geometrie)-Prob bei meinem neuem Panasonic 4:3 TV TX-29PX20D. Bei Sat-TV via Dig.-Receiver über RGB-Signal fiel folgendes auf:
Es wird scheinbar nicht das kmplette Bild bzw. falscher Ausschnitt angezeigt. Z.B. fehlt ein Teil des Bildes am linken Bildrand. Erkennbar durch abgeschnittenes Senderlogo im oberen linken Bereich. Auch bei DVD-Wiedergabe über den Komponenteneingang (Farb-Diff.-Signal) bzw. S-VHS Eingang (Scart) ist dies so.
Test mit Referenz-Testbild-DVD zeigte
1. dass der linke Bildrand tatsächlich unvollständig angezeigt wird (Abgeschnitte Testbild-Kreise links oben+unten)
2. beim Testbild "Vollkreis" dieser nicht am oberen bzw. unteren Bildrand abschließt (wie es sein muss), sondern vorher => es ist also noch Platz zwischen Kreislinie oben/unten und jew. oberen/unteren Bildrand
Fazit: Horizontal links fehlt Bild und vertikal scheint das Bild leicht gestaucht da es nicht am oberen/unteren Rand abschließt. Bild ist davon abgesehen überragend gut.
Könnte dies an der Einstellung der Bildgeometrie hängen und somit über Servicemenü[SM] (siehe unten) korrigiert werden? Wenn ja, was für Einstellungen im SM sind dafür zuständig?
Leider bin ich da Laie und wäre für eine Erklärung der verschiedenen Einstellungen im SM sehr dankbar.
Oder liegt eher ein Hardware(d)effekt vor?
Aufruf Servicemenü bei diesem TV:
1. Im Audio-Menü Bass auf Maximum und Höhen auf Minimum einstellen.
2. Vorne am TV-Gerät die Taste '-/V' und gleichzeitig auf der Fernbedienung Taste Index drücken.
Vielen Dank schon im Voraus für eure Unterstützung
BID = 64853
Evangelion
Info: Konnte Bildproblem durch ändern von "H-Pos" im Servicemenü beheben :). Eine leichte Verzerrung im unteren rechten Bildbereich konnte bis jetzt leider nicht behoben werden. Hab selbstverständlich alle Werte im Servicemenü vor Änderung notiert.
Gibt es eine Beschreibung der einzelnen Parameter die im Servicemenü eingestellt werden können (allgemein oder spez.
bei Panasonic)?
Weiss jemand was sich hinter dem Wert für "DVCO" verbirgt?
Über Antwort(en) würde ich mich sehr freuen.
Ciao
BID = 64899
Welle
Frage hier mal an:
    warnow-electronic äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Panasonic-Service-Center.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518947   Heute : 12926    Gestern : 22653    Online : 354        25.11.2026    9:55
