Electrolux KüSchr ER 6524 T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  04:36:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Electrolux ER 6524 T --- kühlt nicht
Suche nach Electrolux kühlt nicht
BID = 898191
Trumbaschl
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : kühlt nicht
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ER 6524 T
Kenntnis : Komplett vom Fach
Unser alter Electrolux (nehme an er stammt aus den 90ern, war ein Gebrauchtkauf) springt nicht mehr an. Der Kompressor summt leise und schaltet nach wenigen Sekunden wieder ab, was mir nach mechanischem Klemmer klingt.
Entsorgen?
Gebrauchtpreis vor ca. 10 Jahren war übrigens 50 Euro bei einer Wohnungsauflösung. Das Gerät hat schon jahrelang eigenartige Geräusche von sich gegeben.
BID = 898297
tobi1983
Anlauf- /Steuerelektronik des Kompressors prüfen. Oftmals ist hierfür ein Thyristor zuständig.
Die Entsorgungsgeschichte bleibt Dir überlassen. Ich meine, ein Blick lohnt sich.
Kannst ja mal bei Bedarf ein Foto der Ansteuerelektronik (Platine) posten.
BID = 898300
Trumbaschl
Heute lief das Gerät wieder, allerdings war der Kompressor erheblich lauter als früher und es gab ein ekelhaft hochfrequent pfeifendes Geräusch.
Klingt das immer noch nach Elektronikdefekt? Das Pfeifen könnte schon verreckende Leistungselektroniks ein, aber das Kompressorgeräusch irritiert mich.
Foto muss ich mal machen. Ist die Platine von hinten zugänglich?
Waren das noch Zeiten als in solchen Geräten grade mal ein Klemmkasten, ein Thermostat und ein Klixon drin waren... hab mal einen Frimatic von 1960 repariert, bei dem nach einem Transport das Klixon durch war. Seither (und mit einer neuen Türdichtung) funktioniert er wieder wie neu.
BID = 898311
tobi1983
Normalerweise befindet sich die Elektronik hinten unten in der Nähe des Kompressors. Meist in einem Plastikgehäuse mit Schrauben versehen. Spannungsfrei arbeiten. Gerät ausstecken.
Einfach mal dem Verlauf des Netzsteckers folgen, wo der hin führt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  2 Sep 2013 16:48 ]
BID = 898314
elmo_cgn
Dein Kühlschrank hat keine Leistungselektronik, wenn da was pfeift sind das wohl die Kompressorlager...
Oder der Ventilator hängt fest, bei Elektrotanja gibt es wohl ein Servicemanual.
Elmar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332394   Heute : 1946    Gestern : 12669    Online : 577        18.11.2026    4:36
