Bauknecht WaMa Wa 3574
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E2, Pumpe läuft immer
Serverzeit: 16 11 2026  10:56:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Wa 3574 --- E2, Pumpe läuft immer
Suche nach Bauknecht Wa 3574 Bauknecht 3574
BID = 897982
lager
Defekt : E2, Pumpe läuft immer
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Wa 3574
bei euch erhoffe ich mir Hilfe du mich nach reichlich Bastelei Ergeiz gepackt hat
Folgendes Problem….
Vor einiger Zeit kam immer mal Fehler 3 = Wasseepumpe klempe beim anlaufen, das habe ich soweit in den Griff bekommen das ich immer kräftig an der Pumpe gewackelt hab dann lief sie wieder ….. neu bestellt und wollte sie nach dem urlaub einbauen… nach dem Urlaub erst mal paar Wäschen gewaschen ohne Probleme ……
Aber dann Fehler E2 ………
Nun laüft sobald man das Gerät einschaltet gleich die Pumpe los nach ca 2 min kommt Fehler E2
Auffangwanne ist trocken, Wasser steht auch nicht mehr in der Pumpe, Tür verrigelt noch richtig….. Serien Nr muss ich noch mal suchen…..
LG Lager
BID = 898047
derhammer
Druckschalter prüfen
BID = 898278
tiuris
E-2==AQUASTOP/OVERFLOW
BID = 898405
lager
Hier noch die Service NR 8554 909 22000
31 9709 730516
So druckschalter folgendermasen geprüft:
Gummischlauch abgezogen, allles io, rein gepustet klicken Druck weg, gleiches klicken, doller reingepustet klicken dann 2.Klicken (etwas länger und lauter) Druck weg es klickt wieder.
das habe ich auch im Programm probiert aber es ändert ich nichts....
Pumpe läuft sofort an egal welches Programm nach ca 90sec kommt Fehler E2 aber die Pumpe läuft weiter..... nur ausschalten endet das pumpe laufen.
kann man am druckschalter was messenß ob er auch ein Signal raus gibt?
wenn ja bräuchte ich da bitte nee kleine Anleitung.
kann ich sonst noch was tun??
LG
BID = 899100
lager
derhammer hat am 30 Aug 2013 20:59 geschrieben :
hallo DerHammer,
hast du noch ein Tip für mich, ich komm da nicht weiter.
wäre doch echt Schade wenn ich das ganze Gerät nun doch entsorgen muss und dann liegts nur an nem Plastikteil für paar Pfennig.
LG Lager
BID = 899103
Schiffhexler
Moin lager
Ziehe das Wassereinlaufventil mal ab, bei manchen Typen ist das mit der Pumpe in Reihe geschaltet.
Wenn die Spule platt ist, läuft die Pumpe. Ventil hat ca. 3,5 kΩ
Gruß vom Schiffhexler
BID = 900262
lager
habe das Ventil an der Hauptplatine abgezogen (kleiner Stecker mit 2 Kabeln)
dann gestartet: Pumpe läuft wie immer will heute noch mal die Spule messen
LG lager
BID = 900341
Schiffhexler
Moin lager
Überprüfe noch mal die Niveaudose, dafür bekommst du eine PM
Hoffendlich war da kein Kurzschluss, oder die WA zur Seite gelegt worden.
Schau auch noch mal nach dem Schwimmerschalter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194310821   Heute : 5595    Gestern : 12485    Online : 459        16.11.2026    10:56
