AVM 0 Fritz! Box
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet nicht ein
Serverzeit: 23 11 2026  15:01:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 AVM Fritz! Box --- Gerät schaltet nicht ein
Suche nach Fritz!
BID = 897897
pluspol
Geräteart : Sonstige
Defekt : Gerät schaltet nicht ein
Hersteller : AVM
Gerätetyp : Fritz! Box
im Moment ärgern mich meine Gerätschaften.
Ich habe hier zwei Probleme hineingepackt, da diese sehr ähnlich und die Ursachen möglicherweise gleich sind.
Also, habe hier eine Fritz! Box SL. Die funktioniert an für sich super und bei meiner Leitung/Verbindung ist die auch völlig ausreichend.
Der PC samt Fritz! Box und Co ist an einer Steckdosenleiste mit Schalter angeschlossen. Die Steckdosenleiste ist kein 0815 Teil, sondern mit Überspannungsschutz usw...
Das "nervige" Problem ist nun, das die Fritz! Box sich erst einschaltet, wenn ich das Netzteil einmal abgezogen und wieder eingestöpselt habe. Dann läuft die aber einwandfrei als wär nix gewesen.
Das ging jetzt eine ganze Weile so und war auch einigermaßen OK für mich. Lästig aber es ging ja.
Jetzt habe ich meinen alten Scanman Color (von Logitech mit Paralellport) angeschlossen und da passiert genau das Gleiche. Stecker ziehen, wieder rein damit und läuft. Der ist allerdings nicht an der schaltbaren Steckerleiste angeschlossen.
Hat jemand eine Idee was das für ein seltsamer Fehler ist ? Ich habe bei der Fritz!Box alle Elkos, bis auf die SMD getauscht. Das brachte aber keine Abhilfe. Den Anschluß der Buchse für das Netzteil habe ich ebenfalls nachgelötet. Wird nicht besser.
Im Scanner sind zwei Spannungsregler 78l05 und 7812CT (letzterer wird im Betrieb etwa 80 Grad heiß). Die geregelte Spannung ist bei beiden korrekt. Auch hier habe ich zwei Elkos getauscht. Auch nicht besser.
Merkwürdig ist, das zwei unterschiedliche Geräte einen ähnlichen Fehler aufweisen.
Danke und liebe Grüße
BID = 897908
Beide Geräte habe doch externe Netzteile.
Vermutlich liegt der Fehler dort, aber möglicherweise ist doch die Steckdosenleiste Schuld.
BID = 897948
pluspol
Hab ja auch an die Netzteile gedacht. Bei der Fritz! Box konnte ich ein orig. Ersatznetzteil besorgen. Aber auch hier das gleiche Problem.
Der Scanner ist nicht an der Steckdosenleiste angeschossen. Interressant ist, das der Scanner beim ersten Scannen angeht, aber wenn ich einen zweiten Scan machen möchte , muß ich den Stecker ziehen.
Liebe Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476796   Heute : 10192    Gestern : 22017    Online : 299        23.11.2026    15:01
