AEG SpüMa Favorit 44070 i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schwarze Punkte auf Geschirr
Serverzeit: 03 11 2026  04:36:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 44070 i --- Schwarze Punkte auf Geschirr
Suche nach AEG Favorit 44070
BID = 897570
DK5VQ
Zur Homepage von DK5VQ
Defekt : Schwarze Punkte auf Geschirr
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 44070 i
Typenschild Zeile 1 : PNC 91123512901
Typenschild Zeile 2 : Typ 45_2 PDU 40
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo an die Fachleute,
unser Geschirrspüler, AEG Favorit 44070i, macht seit geraumer Zeit schwarze Punkte auf das Geschirr.
Anfangs nur vereinzelt auf Tupper, nun auch auf Porzellantellern.
Die Punkte sind etwa Stecknadelkopfgroß und lassen sich ölartig verschmieren.
Ich habe den Verdacht das es Ablagerungen/Auflösungserscheinungen eines oder mehrerer Schläuche /Dichtungen sein könnten.
Wer kann mir den entscheidenden Tip geben ?
Besten Dank schonmal...
Gruß Mario
BID = 898103
tobi1983
Nur mal vorweg paar Fragen
Mal Aschenbecher mitgespült? Das Zeug ist hartnäckig... Dann einfach mal mit Spülmaschinenreiniger leerlaufen lassen. Über einen längeren Zeitraum sammelt sich das Zeug im Pumpentopf und wird durch die Umwälzung dem Spülwasser wieder zugeführt.
Wie sind die Türdichtungen beinander? Klebrige Klumpen?
Mal die Geschirrkörbe genau anschauen. Oftmals können Beschädigungen der Plastikhaut die Geschirrkörbe rosten lassen, wodurch dann diese Anhaftungen entstehen können.
Kann auch Lagerfett einer Pumpe sein, aber das habe ich in der Praxis noch nie gehört und wäre jetzt auch zu weit her geholt.
Ich tipp auf eine defekte Dichtmanschette des Temperaturfühlers. Ist bei vielen Privileg Geräten der Fall mal gewesen. Bekanntlich ist Privileg ein Auszug von AEG (wie es in Deinem Fall zutreffen könnte). Nicht alle - munkelt man.
Diese Tipps sind nur Anhaltspunkte.
P.S.: Lass die Maschine mal leer mit einem Geschirrspülreiniger (flüssig) durchlaufen. Erhältlich in jedem Supermarkt oder Drogerie. Laufzeit: Volles Programm.
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 31 Aug 2013 13:19 ]
BID = 898230
DK5VQ
erstmal danke für Deine Antwort.
Also wir sind ein reiner Nichtraucherhaushalt, Aschenbecher existieren nicht mal.
Ich habe im Innenraum alles sorgfältig untersucht, ebenso die Türdichtung.
Dabei konnte ich keine Unauffälligkeiten feststellen.
Ich habe die Maschine schonmal leer mit hoher Temperatur laufen lassen, werde das jetzt nochmal mit Spülmaschinenreiniger wiederholen.
Das mit der defekten Dichtmanschette am Temperaturfühler hab ich mittlerweile auf einem anderen Seite schonmal gelesen. Mal sehen wie ich da rankomme. Eine Teilenummer dafür wäre klasse....
Nachdem ich die Lötstellen des Heizungsrelais nachgelötet und die Wassertasche ausgebaut und gereinigt habe, bekomme ich ja nun langsam Routine an der Maschine...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194102873   Heute : 12239    Gestern : 70074    Online : 411        3.11.2026    4:36
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
