BUZ385
Serverzeit: 10 11 2026  19:33:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BUZ385
BID = 64754
Suche ein Datenblatt zum BUZ385, die Kurzdaten habe ich, aber ich bräuchte es etwas ausführlicher, denn ich habe eine größere Menge davon und möchte damit ein SNT bauen.
BID = 64756
Gibts die Daten bei Siemens/Infineon nicht mehr ?
BID = 64771
Leider nicht.
Da gibts nur BUZ33x
Auf den MOSFETs ist noch das Siemens Logo (Dieses S mit dem H drin).
Ebenso suche ich die Daten von BUK657-500B. Die sind von Philips. Da gibts nur noch die Discontinued Notice...
Die müssten etwa gleiche Daten haben wie die BUZ385.
Da ich von den BUZ385 etwa 50 Stück habe, wäre ich an den Daten schon interessiert. Bisher weiß ich nur 500V 9A.
Gate Kapazität, Schaltzeiten usw. wären hilreich.
Der BUK ist als FREDFET beschrieben, was immer das auch ist..
BID = 64789
Dann nimm halt dieses hier.
FRED ist eine Siemensianische Abkürzung für FastReverseEpitaxialDiode oder so ähnlich.
Gemeint ist damit, daß man der parasitären D-S-Substratdiode die eine lange Sperrerholzeit hat, eine schnelle epitaxiale Diode parallelgeschaltet hat.
PDF anzeigen
BID = 64796
ronki1
Hi Benedikt,
habe über den BUZ 385 auch nicht viele Info´s.
N-FET, FREDFET 500V, 9A, <0,8 Ohm(6,5A)
Vergleichstypen sind BUK 637-500, BUK 638-500, SK 1516
Vielleicht hilft es Dir ja weiter?!
MfG,
BID = 64821
Danke !
Es ist schon mehrkwürdig: Es gibt einige Bauteile, die zwar stark verbreitet sind (bestes Beispiel: 16450 UART), aber keiner hat ein Datenblatt.
Der BUZ385 scheint die Billigversion des BUZ384 zu sein: Bei allen Punkten schlechtere Werte, 4nF Gate Kapazität. Da wird sich der MOSFET Treiber freuen...
BID = 64843
Du mußt nur die richtigen Leute fragen.
Allerdings ist der 16450 so stark veraltet, daß ich das Datenblatt scannen müßte. Er ist übrigens äquivalent zum 8250A von Intel und anderen Herstellern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194244792   Heute : 7419    Gestern : 6931    Online : 332        10.11.2026    19:33
