Tagan 0 / Topower PC-Netzteil
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung
Serverzeit: 23 11 2026  15:00:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Tagan / Topower PC-Netzteil --- Sicherung
Suche nach Sicherung
BID = 897242
Minzblatt
Geräteart : Sonstige
Defekt : Sicherung
Hersteller : Tagan / Topower
Gerätetyp : PC-Netzteil
beim Einschalten des PCs (mit einer neuen Grafikkarte) hat sich das PC-Netzteil verabschiedet.
Die Schmelzsicherung im PC-Netzteil ist durch und auch die Schutzschaltung in der Wohnung hat angeschlagen, das Licht ging aus.
Die Kondensatoren sehen noch gut aus, die ausgelötete Gleichrichterbrücke (GBU806) scheint in Ordnung zu sein, zwischen "+" und "-" gibt es auf der Platine gemessen einen Durchgang, deshalb habe ich die Gleichrichterbrücke ausgelötet, kommt mir merkwürdig vor, hat das was mit dem aktiven PFC zu tun ? Leider habe ich nicht den Schaltplan.
Es ist nichts verschmort und riecht nicht verbrannt, es gab auch keine Rauchwolke beim Vorfall, nur so ein Geräusch, also ob man was kurzschließt und es leicht knallt.
Zur Funktionsweise der "Tagane" habe ich bis jetzt nur diese Seitehttp://www.google.de/imgres?safe=of.....ty=69 gefunden.
Das Gerät hat die Bezeichung Tagan BZ500.
BID = 897258
Her Masters Voice
also mein Mitgefühl hast du!
BID = 897261
Minzblatt
Danke, die Frage bzw. mein Wunsch wären ein paar Tipps oder der Schaltplan. Eventuell läuft das Netzteil ganz normal weiter, wenn ich die Sicherung austausche ?
LG.
BID = 897278
Minzblatt
Der 330µF 450V Elko ist ohne Kapazität, einer der zwei PFC MOSFETs hat einen vollständigen Kurzschluß, also G-D-S.
Ich hoffe, die Gate-Ansteuerungsschaltung und die PFC Kontrollschaltung hat es irgendwie überlebt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Minzblatt am 23 Aug 2013  3:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476793   Heute : 10189    Gestern : 22017    Online : 257        23.11.2026    15:00
