ebd WaMa 3214
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nach 3-4 Minuten auf end
Serverzeit: 29 11 2026  11:12:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa ebd 3214 --- Geht nach 3-4 Minuten auf end
BID = 897059
indianer
Defekt : Geht nach 3-4 Minuten auf end
Hersteller : ebd
Gerätetyp : 3214
Hallo bin neu hier in diesem Forum
Grüsse an Alle
Ok nun zum Problem
wir haben eine waschmaschine ebd 3214
seit gestern läuft sie nicht mehr .... man macht sie an sie zieht ein bisschen wasser pumpt ab
dann tut sich nix mehr und geht lt. anzeige nach ca. 3-4min auf end.
habe nun schon mal hier und woanders gestöbert aber nix richtiges gefunden.
um die kohlen zu prüfen muss ich den motor ausbauen habe also die beiden vorderen schrauben von
der halterung rausgedreht und keine weiteren schrauben gefunden aber er geht nicht raus
jedenfalls nicht einfach hat jemand einen tipp? muss ich da mit dem hammer ran
oder geht das eleganter?
vielen dank
gruss der indianer
BID = 897235
indianer
Hallo nochmal,
so nun habe ich den Motor (ACC Type 205584.351 dann noch 512020802) ausgebaut und würde ihn gern mal
testen, da ich aber keine Ahnung habe brauche ich mal Hilfe von Euch also wie messen?
Da ist ja eine Steckerleiste dran an dem Motor mit diversen Farben,
einen Multimeter habe ich aber sonst weiss Ich nicht wo Ich messen muss.
Von oben
1-hellblau - in den motor
2-gelb kohle links
3-grün " rechts
4und5-schwars in den motor
6 braun in den motor
7und8 gelb an die rückseite des motors(rundes teil???)
9 schwarz in den motor
hoffe ihr könnt mir helfen
mit der belegung und einer kleinen messbeschreibung
dank
gruss der indianer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610529   Heute : 8040    Gestern : 16750    Online : 180        29.11.2026    11:12
