Einschaltstrombegrenzung NTC Varistor
Serverzeit: 24 11 2026  15:25:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: einschaltstrombegrenzung (193) varistor (620)
BID = 896678
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
ich hatte ja schon mal hier gepostet vor kurzem betreffs NTC usw. Das Thema lässt mir einfach keine Ruhe. Bei Wikipedia gibt es ein Schaltbeispiel für eine Einschaltstrombegrenzung, bei der ein Relaiskontakt sich parallel zum NTC nach wenigen Millisekunden zuschaltet und damit den NTC überbrückt. Diese Variante kann ich nachvollziehen.
Ich habe hier ein Netzteil und habe den Anfang der Primärseite anhand der Leiterbahnführung als Schaltplan aufgemalt (siehe beigefügtes Bild). Bei diesem Netzteil gibt es allerdings kein Relais, was den NTC überbrückt. Sorry, wenn ich da nerve, aber kann mir von Euch jemand kurz beschreiben, wie das funktioniert mit dem NTC und Varistor? Ich finde das einfach interessant und möchte das gern verstehen. Nach dieser Zeichnung wird sowohl der NTC als auch der Varistor (anders als eben bei der Relais-Variante) zu keinem Zeitpunkt wirklich entlastet, oder? Beide (NTC und Varistor) haben am Anfang einen hohen Widerstand. Weshalb sind die parallel geschaltet?
Andi
BID = 896699
Murray
Die sind nicht parallel.
Zeichne mal den Schaltplan weiter ...
BID = 896726
Das ist auch nicht üblich.
Der NTC wird beim Einschalten heiß, dadurch sinkt sein Widerstand auf wenige Ohm, und er bleibt heiß, solange der Strom fliesst.
Der VDR soll nur die Halbleiter vor gelegentlichen Spannungsspitzen aus dem Netz schützen.
Im Normalfall tut er aber überhaupt nichts und die Schaltung funktioniert ohne ihn genau so schön.
Dein Schaltbild ist jedenfalls falsch oder unvollständig.
Der NTC wird vom aufgenommenen Stron durchflossen, während der VDR die Netzspannung überbrückt, er aber, wie gesagt, normalerweise niemals leitet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496226   Heute : 12789    Gestern : 16862    Online : 347        24.11.2026    15:25
