Suche ganz kleine Lüsterklemmen
Serverzeit: 25 11 2026  21:35:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüsterklemmen (613)
BID = 896611
xBlackKnightx
für Installationen von 12V Ledlichern suche ich Lüsterklemmen die sehr klein sind. Diese normalen ab 1,5mm sind eher was für 230V Kabeln.
Es geht darum dass sie möglichst platzsparend sind und nicht so klobrig.
Natürlich kann ich auch löten aber für "Schnellinstallation" wäre Klemmen besser
BID = 896616
Trumbaschl
Hmmm, wie wärs mit Mini-Wagos? Zum Beispiel 243-808 für 8 Leiter bis 0,8 mm. Geht nur für eindrähtig Leiter, aber Märklinleitung wirst du ja wohl nicht nehmen.
BID = 896684
clembra
Wenn es das Leitermaterial erlaubt, feste verzwirbeln (um nicht Spleißen zu sagen) und isolieren, fertig.
Welche Leitungen/Adern sollen denn verbunden werden? Immer nur zwei oder auch mehrere?
BID = 896725
xBlackKnightx
Wieviele Leitern ist eigentlich unterschiedlich, aber im Moment will ich Led-Strips basteln. Da werden es 4 sein und die Leitern sehr dünn. Später dann für Servos und Mikroprozessor.
also ich versuch mal mit Wago MICRO klemmen
Warum klappt es mit Märklinleitern nicht?
BID = 896728
Wenn es wirklich klein werden soll, sind Lüsterklemmen wohl die falsche Wahl. Damit hast du ja zwangsläufig riesen Knubbel dazwischen.
Ich würde die Litzen auch einfach verdrillen und ~löten. Eine Aderendhülse kann ich mir auch gut verstellen, wenn nicht gelötet werden soll.
BID = 896849
Lightyear
Also ich persönlich verwende bei solchem Fuzzelkram (wenn ich nicht löten mag) gerne die Scotchlock-Verbinder.
Die sind zwar nicht ohne Zerstörung lösbar, funktionieren aber erfahrungsgemäß auch bei dünnsten Litzen problemlos.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 896858
clembra
Mit Märlinleitung sind wohl dünne, flexible Adern gemeint. Das klappt so direkt nicht mit den Micro-Wagoklemmen, da die Adern dort einfach reingesteckt werden. Prinzipbedingt klappt das nur mit starren Adern. Man kann die flexiblen Enden zwar auch verzinnen (ob darf weiß ich nicht, aber bei 12V wird das nicht groß stören), aber dann könnte man auch gleich richtig verlöten.
BID = 896871
Also Leitern passen in keine Klemme!
Duck und wech
BID = 899301
ullibremen
Erst zwirbeln
Mit einer Aderendhülsen (2,5er 2 x 90Grad erste 2,5 zweite grösse 1,5 Doppel crimpung ) quasi Crimpen
und noch nen Stück Silicon oder Schrumpfschlauch drüber.
Fertig ist der Fusch
Ich hab auch nur 2,5er Aderendhülsen ,die nehme ich für alle Adern ab 0,75mm/2 Crimmpe die oft 2 mal um 90 grad gedreht ,
dann hat man in der Klemme immer mehr Material zum Festdrehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am 12 Sep 2013 14:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529979   Heute : 23976    Gestern : 22653    Online : 764        25.11.2026    21:35
