Bosch KüSchr Steuerplatine
Serverzeit: 11 11 2026  16:50:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch Steuerplatine
BID = 64692
martin02
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Steuerplatine
bei einem Bosch Kühlschrank ist die Steuerung defekt. Ging manchmal und manchmal nicht. Dann gar nicht mehr. Der Kompressor ist in Ordnung.
Was nicht klappt, ist die Ansteuerung des Triacs. Das Display zeigt noch an, dass es warm wird und die Hupe geht auch los.
Habe einen smd Widerstand nachgelötet, da es so aussah, als sei es nötig. Lief 6 Wochen ca.
Jetzt das selbe Problem. Den smd Widerstand habe ich durch einen normalen Metallfilm ersetzt.(Bild) Jedoch ist noch eine andere Leiterbahn etwas heiß geworden(?) an einer Durchführung oben/unten. Schräg über dem "+" Oberseite. Hat jemand solch eine Steuerung repariert oder einen Schaltplan? Was sollte man noch prüfen, damit es nicht wieder nur 6 Wochen hält?
Martin
BID = 64693
martin02
Das Bild:
BID = 64704
martin02
Es hat sich geändert. Ich wollte den Kompressor direkt anschließen, damit nicht alles schlect wird. Das ging auch. Nach kurzer Unterbrechung der Spannungsversorgung brummte er nur noch. (ca. 5 Ampère eff.) 1 Minute aus und wieder an und er lief. Wenn man kurz abschaltet das selbe Problem. Was kann es sein? Wackelkontakt am Kondensator? Oder wird der nur zum Anlaufen gebraucht und das Relais schaltet nicht richtig?
BID = 64710
Jürgen288
Hallo Martin,
Das Startrelais muss vor Neustart immer abgefallen (abgekühlt) sein, sonst bekommt nur die Hauptwicklung Spg.
In der Praxis wird das durch die Hysterese vom Thermostaten erreicht.
Gruss Jürgen
BID = 64714
Ich sehe 5 Elkos. Nach ein paar Jahren Betrieb sind die stets verdächtig für ein buntes Spektrum an Fehlern zu sorgen.
BID = 64732
martin02
was passiert, wenn man den Kühlschrank an und aus schaltet? Dann fließen die 5 Ampère. Geht der Kompressor nicht kaputt. Oder haben alle Kompressoren Schutzschalter? Wenn der Schutzschalter abschaltet, kühlt auch das Relais / PTC ab, richtig?
Wie sollte man die Elkos testen?
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248969   Heute : 4044    Gestern : 7559    Online : 547        11.11.2026    16:50
