AEG WäTro T 7020 TK Lavatherm
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet ungenügend
Serverzeit: 18 11 2026  03:13:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T 7020 TK Lavatherm --- trocknet ungenügend
BID = 896135
OC70
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet ungenügend
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T 7020 TK Lavatherm
S - Nummer : 34973644
FD - Nummer : 916 014 221 00
Typenschild Zeile 1 : A 481 ASD17T 2050W
Typenschild Zeile 2 : PNC 916 014 221 00
Typenschild Zeile 3 : S-Nr 34973644
Laute Geräusche und zu frühes Abschalten des Trocknungsvorganges:
Offenes Gerät zeigt nicht-zerfetzten Riemen, aber abgewetzte Kontaktbürste, welche nicht mehr in der Mitte des Chromstahlbandes, sondern auf dessen Rand läuft und beim Ueberfahren der Nieten die Schlag-Geräusche macht.
Neue Kontaktbürste anfertigen aus 5mm-Messingrohr, gefüllt mit Kupferlitzen und einem Stück Fahrradbremskabel. Das neue Stück läuft dank genügende Länge wieder in der Mitte des Kontaktbandes, so wie die Schleifspuren aus früheren Zeiten andeuten.
Dabei auch die Luftwege bei der Heizung unter dem rückseitigen Deckel gereinigt: Das Zeugt klebte erstaunlich hart.
Gerät trocknet jetzt wieder richtig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331817   Heute : 1369    Gestern : 12669    Online : 645        18.11.2026    3:13
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
