F.Bayer Keramik EDC 4 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfeld heizt nur Vollgas Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik F.Bayer EDC 4 --- Kochfeld heizt nur Vollgas Suche nach F.Bayer |
BID = 895319
samadiuki Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Deutschland
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kochfeld heizt nur Vollgas
Hersteller : F.Bayer
Gerätetyp : EDC 4
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : EDC 4 230-400V 3N, 7.8 kW
Typenschild Zeile 2 : Guenkol EDC4-050100258
Typenschild Zeile 3 : Pro.Nr. TFG 66D19
Hallo Zusammen,
unser Herd war im Betrieb, als es bei einem Blitzeinschlag einen grossen Knall gab. Wurde sofort das Herd außer Betrieb genommen. Paar Tage Spaeter ein Freund hat das Geraet untersucht und festgestellt, dass das Umlueftermotor geschmoren war. Also wurde eine neue (baugleiche) Ersatzluefter bestellt und montiert und wieder angeschlossen. Der Luefter und Backofen funtionieren wieder. Allerdings steigt die Temp. im Backofen bei einer Termeratureinstellung zb. 180 grad bis auf etwa 210 grad an und faellt langsam wierder zueruck auf 180.
Frage 1) Ist das Normal?
Die Glaskeramikplatte hat vier einzelne Kochfelder. Die zwei kleinen Felder (Links-vorne und Rechts-hinten) nach Einschalten geben immer volle Leistung ab. Egal ob ich den Regler auf 1 oder auf 6 stehen habe. allerdings nach jeweils etwa 30 sek. volle Leistung, gehen sie wieder fuer etwa 10 Sek. aus und wieder volle Leistung usw.
In den Foren habe ich gelesen, dass bei aehnlichen Defekten die Ursache bei der Energiereglern zu suchen ist. Nun bedauerlicherweise, die Herstellerfirma konnte leider keine (baugleiche!) Ersatzteile liefern, da das Model nicht mehr hergestellt wird. Auf den Energiereglern kann ich folgende Bezeichnung (schwer!)Erkennen: OG1206071 230/240V 13AS T125
Die beiden grossen Kochfelder funktionieren anscheinend richtig!
Frage 2) Wo koennte ich Ersatzteile finden, bzw. Falls ich keine finde, kann man die Energieregler Reparieren?
Samadiuki
BID = 895321
derhammer Urgestein
Frage 1. das ist normal.
Der Backofen bzw. die Temperatur penelt sich ein.
Messen muss man über mind. 30Min, besser 1Std.
BID = 895361
Vielen Dank derhammer, fuer die Schnelle Antwort auf meine Frage 1
Zur Klaerung der Frage 2 habe ich nun folgende Bilder der Energieregler und andere Schalter zur besseren Info beigefuegt.
BID = 895378
prinz. Moderator
Da paßen auch normale rein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 895405
Ich nehme an, die "normalen Energieregler", die zu unseren Kochfeldern paßen sollten, sind die mit der Typenbezeichnung: EGO 50.xxxxx.xxx ?
Die beiden kleineren Kochfelder erzeugen je 1.2 kW, die beiden groesseren je 1.7 kW.
Koennte ich z.b. folgender Energieregler-Modelle in unserem Herd einbauen ?
EGO 50.57021.010 (13A /230V) bzw.
EGO 50.55021.100
Vielen Dank im Voraus fuer die sehr gute Unterstuetzung
Samadiuki
BID = 895410
prinz. Moderator
Äh Ich denke Du könntest nichts ,auf grund deiner minimalen Kenntnisse
solltest Du die Finger davon lassen und dich an eine Fachfirma wenden.
Aus gutem Grund hab Ich auch keine Regler aufgeführt.
Mfg
1.Freischalten
BID = 895436
Hallo Prinz,
ich glaube, unter "Minimaler Kenntnisse" habe mich sehr bescheiden vorgestellt. Ich habe Maschinenbau studiert(!) und lerne sehr schnell, wie man mit anderen technischen Geraeten umgehen soll.
nun zu meinem Problem Energieregler (ER):
Die beiden ER, die ich vorschlug:
Das erste ist ein Einkreis-Regler, die 2te ein Zweikreisregler.
Was ich brauche sind in der Tat Einkreis-Regler!
Falls Du nun mir sagen koenntest, welche weitere ER die "normalen" sind, die zu meinem Herd paßen, waere ich Dir dankbar.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194252503 Heute : 7581 Gestern : 7559 Online : 356 11.11.2026 21:01 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.18293094635
